Hallo Manuel,
mit zusätzlichem Akkumodul oder auch mit dem eingebautem Akku des Bottom-Moduls sollte der APRScube funktionieren. Nachdem das USB-Kabel entfernt wurde am besten den Taster einmal lange drücken (4-5 Sekunden) und dann einmal kurz. Dann sollte der APRScube starten.
Guten Abend Frank.
Ich danke dir für die Antwort. Leider lässt sich der Cube so nicht starten. Ich lasse ihn jetzt aber mal bis morgen früh am Ladegerät um sicher zustellen das der Akku voll ist.
Eine Rückmeldung kann ich jedoch erst morgen Abend nach der Arbeit geben.
73 de Manuel
Vielleicht kannst Du ja mal die Spannung des Akkus messen. Wenn er voll ist sollte er etwa 4.2V haben.
(09.02.2022, 14:34)DL3DCW schrieb: [ -> ]
(09.02.2022, 09:59)DG6DX schrieb: [ -> ]Ich habe Probleme mit GPS (intern), es zeigt POS an.  Zeigt manchmal GPS an, ist aber ausgegraut.  Gestern hat es funktioniert, aber heute weigert es sich.  Was könnte es sein?
Das könnten eventuell Kontaktprobleme an der 2x15pol Steckerleiste sein ...
habe das gleiche Problem. ich habe das GPS-Modul neu eingesteckt und die 2 Befestigungsschrauben neu angezogen, das Problem bleibt das gleiche
Welches Problem genau: Manchmal Anzeige POS oder manchmal GPS ausgegraut?
Wenn POS angezeigt wird dann wurde das GPS-Modul nicht erkannt. Wenn das GPS-Modul grundsätzlich funktioniert deutet das auf ein Kontaktproblem an der 2x15pol Steckerleiste hin. Dazu versuchsweise das Modul vielleicht mal etwas verkanten/andrücken und APRScube neu starten um zu schauen ob es dann erkannt wird. Oder einmal ein anderes Modul dazwischen stecken.
Wenn hingegen GPS angezeigt wird aber manchmal ausgegraut ist dann wurde das GPS-Modul erkannt aber es ist kein GPS-Empfang vorhanden.
(02.04.2022, 12:11)dl1mdr schrieb: [ -> ]Hallo Frank,
ich habe noch eine Frage:
Bei mir gibt es das Problem, dass ich den APRScube nicht mehr im Batteriebetrieb einschalten kann, wenn einmal eine externe Stromversorgung angesteckt war. Dieses Problem ist unabhängig davon, ob das GPS-Modul und/oder das QRO-Modul angeschlossen sind oder nicht. Ich muss erst die Batterie trennen, bevor der Batteriebetrieb wieder funktioniert. Ist das normal?
73 de Markus, DL1MDR.
ich habe das Problem auch manchmal, wenn ich das Core Modul/Battery Modul neu gesteckt habe, ging das wieder
(11.04.2022, 22:09)DL3DCW schrieb: [ -> ]Vielleicht kannst Du ja mal die Spannung des Akkus messen. Wenn er voll ist sollte er etwa 4.2V haben.
entschuldige bitte die späte Antwort.
Der Cube lässt sich in der Tat so einschalten, ich hatte es immer nur mit einem einzelnen Tastendruck versucht.
Leider hält der Akku gerade mal 16 Minuten ohne HF-Sendedurchgänge durch. Jetzt hängt der Cube erstmal am USB Anschluß um den Akku aufzuladen. Danach werde ich die Spannung messen.
73 de Manu
Mit dem 700mAh Akkumodul läuft er normalerweise etwa 2h. Natürlich nur wenn der Akku auch komplett voll ist. Dann hat er eine Spannung von etwa 4.2V.
mein 1 Watt-Modul hat leider vor 3 Tagen den Dienst eingestellt.
Ich habe es in verschiedenen Cubes getestet, immer der gleiche Effekt.
Nach dem Booten sendet das Modul noch 1-2 mal mit sehr geringer Leistung, dann ist Schluss.
Jetzt habe ich das 60 mW-Modul im PKW, aber das ist dann doch etwas wenig...
Besteht noch die Möglichkeit eine einzelnes 1Watt-Modul (komplett aufgebaut) zu bestellen ?
73 und noch schöne Ostern....DC7HM, Henri
Hallo Henri,
Du kannst mir das Modul gerne zusenden. Dann schau ich mal nach.
Ansonsten werde ich in etwa zwei Wochen wieder ein paar Module fertig aufbauen. Bei Interesse einfach mail@call.de oder PN.
(15.04.2022, 13:31)DL3DCW schrieb: [ -> ]Mit dem 700mAh Akkumodul läuft er normalerweise etwa 2h. Natürlich nur wenn der Akku auch komplett voll ist. Dann hat er eine Spannung von etwa 4.2V.
Der Cube läuft ja während des Ladens mit, hast du einen Erfahrungswert, wie lange das Laden dauert, bis er komplett voll ist, es ist ja leider keine Ladezeige vorhanden?
Moin Frank. Ich hatte den Cube jetzt die ganze Zeit am Ladegerät, also über 24 Stunden und der Akku eine Spannung von 3,7 Volt.
Ohne HF Aussendung lief der Cube dann wieder nur etwas über eine viertel Stunde bis er sich von selbst abschaltete.
Ich wünsche euch allen frohe Ostern.
73 de Manu
Mit 3.7V ist der Akku relativ leer. Daher wohl auch die geringe Laufzeit. Was für ein Ladegerät benutzt Du? Bitte teste mal mit einem 5V USB-Netzteil mit mindestens 1A.
Als Ladegerät wird ein Handyladegerät von Samsung mit 2A eingesetzt. Der Cube hing über einen ganzen Tag am Ladegerät.
Hast Du schon mal mit einem anderen Ladegerät probiert? Benutzt Du den USB-Anschluss am Standfuß (der hat keine Ladefunktion)? Läuft der Cube mit dem Akku im Bottom-Modul? Ansonsten kann es ja nur am Core liegen. Kannst Du mir dann gerne zwecks Überprüfung zusenden.
Einen Standfuß habe ich (noch) nicht für den Cube. Der Cube wird gerade an einem anderen Ladegerät aufgeladen. Morgen gebe ich eine weitere Rückmeldung.
Wünsche euch allen noch frohe Ostern.
73 de Manuel
ich war an den Osterfeiertagen ein bisschen mit dem Auto unterwegs, um den APRScube zu testen. Die Reichweite ist wirklich erstaunlich gut, meist war die Abdeckung besser als auf 144,800 (lief parallel mit). Ich habe auf aprs.fi verfolgt, wie oft und von wem ich jeweils gehört wurde. Hat wirklich sehr gut funktioniert.
Aber aprs.fi hat mich einige Male "ermahnt":
"Durchschnittlich 15 Sekunden zwischen Paketen
während 730 Sekunden.
Diese Station sendet Pakete mit einer sehr
hohen Geschwindigkeit, was zur überlastung
des APRS Netzwerks führen kann. Dieses
könnte als missbrauch der
Netzwerkressourcen gesehen werden."
In der APRScube.ini steht bei mir der Standard-Wert:
APRScube Konfiguration:
[beacon]
position = 900
Nun meine Frage:
Woran kann es liegen, daß meine Position anscheinend zu häufig gesendet wurde?
Nachfolgend noch ein Auszug der Rohpakete von der heutigen Fahrt, vielleicht könnt ihr da etwas herauslesen.
73, Jürgen
Roh-Pakte (Auszug 18.4.22 09:28 Uhr - 16:00 Uhr): 2022-04-18 09:28:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 09:28:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC5WT-10::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 09:28:16 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 09:28:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10::DC5WT-7  :EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0 2022-04-18 09:28:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:T#000,094,394,000,000,000,00000000 2022-04-18 09:28:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC5WT-10:!/5CS4Q8a>>FbQLoRa-System 2022-04-18 09:31:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5CR0Q8`)>G0QLoRa-System 2022-04-18 09:32:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5CNGQ8\'>G4QLoRa-System 2022-04-18 09:32:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5CQ[Q8Vs>G&QLoRa-System 2022-04-18 09:33:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5CH2Q8W%>G/QLoRa-System 2022-04-18 09:39:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5CH=Q8W">G0QLoRa-System 2022-04-18 09:39:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5CB@Q8Vm>G1QLoRa-System 2022-04-18 09:40:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5C8,Q8Yo>G3QLoRa-System 2022-04-18 09:40:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5C.vQ8_#>G+QLoRa-System 2022-04-18 09:41:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5C#OQ8dG>G3QLoRa-System 2022-04-18 09:41:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BqBQ8hj>G3QLoRa-System 2022-04-18 09:42:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DH4NBB-16:!/5Be>Q8l/>G.QLoRa-System 2022-04-18 09:42:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BdnQ8lS>G+QLoRa-System 2022-04-18 09:43:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BYPQ8x->G&QLoRa-System 2022-04-18 09:43:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:T#001,140,367,000,000,000,00000000 2022-04-18 09:43:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DL6QG-15:!/5BT<Q9,c>GAQLoRa-System 2022-04-18 09:44:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BS&Q9<3>G;QLoRa-System 2022-04-18 09:44:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC5WT-10:!/5BR]Q9Fa>G.QLoRa-System 2022-04-18 09:45:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC5WT-10:!/5BK[Q9Mp>G!QLoRa-System 2022-04-18 09:45:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BJ:Q9Y>>FmQLoRa-System 2022-04-18 09:45:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BDBQ9iF>FjQLoRa-System 2022-04-18 09:46:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BE+Q9x'>FYQLoRa-System 2022-04-18 09:46:49 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC5WT-10:!/5BJNQ:*v>FKQLoRa-System 2022-04-18 09:47:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DL6QG-15:!/5BXeQ:;G>FTQLoRa-System 2022-04-18 09:48:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DL6QG-15:!/5B`dQ:L=>FNQLoRa-System 2022-04-18 09:48:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DG2NBN-5:!/5B_$Q:_)>FSQLoRa-System 2022-04-18 09:49:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DG2NBN-5:!/5B^vQ:p\>F@QLoRa-System 2022-04-18 09:49:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5Be4Q:yv>F:QLoRa-System 2022-04-18 09:49:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DL6QG-15:!/5Bk'Q;+5>F2QLoRa-System 2022-04-18 09:50:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DL6QG-15:!/5BlBQ;;&>F'QLoRa-System 2022-04-18 09:50:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5Bm1Q;A_>F&QLoRa-System 2022-04-18 09:51:09 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5Bm6Q;BF>F'QLoRa-System 2022-04-18 09:51:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DG2NBN-5:!/5BnBQ;MA>F9QLoRa-System 2022-04-18 09:52:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DG2NBN-5:!/5Bv6Q;K0>F9QLoRa-System 2022-04-18 09:52:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5B_qQ;Dh>F8QLoRa-System 2022-04-18 09:52:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5BG?Q;;V>F8QLoRa-System 2022-04-18 09:53:46 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DG2NBN-5:!/5AiLQ;2I>F)QLoRa-System 2022-04-18 09:54:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5AL-Q;7i>F=QLoRa-System 2022-04-18 09:55:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL9DMN-11:!/5@kwQ;<H>F-QLoRa-System 2022-04-18 09:55:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DL6QG-15:!/5@PfQ;D,>F.QLoRa-System 2022-04-18 09:56:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5@11Q;A!>F-QLoRa-System 2022-04-18 09:56:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DG2NBN-5:!/5?s%Q;5z>F,QLoRa-System 2022-04-18 09:56:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL9DMN-11:!/5?Y)Q;)g>F"QLoRa-System 2022-04-18 09:57:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DG2NBN-5:!/5?:DQ:{u>F*QLoRa-System 2022-04-18 09:58:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DB0FOR-11:!/5>\hQ:d%>F#QLoRa-System 2022-04-18 09:58:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL9DMN-11:T#002,245,218,000,000,000,00000000 2022-04-18 09:58:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL9DMN-11:!/5>CIQ:So>F'QLoRa-System 2022-04-18 09:59:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>(4Q:FU>F'QLoRa-System 2022-04-18 09:59:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5=hHQ:=c>ErQLoRa-System 2022-04-18 09:59:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DB0FOR-11:!/5=HNQ:7f>F+QLoRa-System 2022-04-18 10:00:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL9DMN-11:!/5=.$Q:4m>F9QLoRa-System 2022-04-18 10:01:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL9DMN-11:!/5<TuQ:+_>FQQLoRa-System 2022-04-18 10:02:05 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL9DMN-11:!/5<-qQ9vB>FfQLoRa-System 2022-04-18 10:07:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DO1ZYM-10:!/59iRQ8kl>F7QLoRa-System 2022-04-18 10:07:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/59M8Q8g.>F;QLoRa-System 2022-04-18 10:08:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/593mQ8_K>F6QLoRa-System 2022-04-18 10:08:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/58x1Q8UE>F*QLoRa-System 2022-04-18 10:09:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DO1ZYM-10:!/58dQQ8If>E{QLoRa-System 2022-04-18 10:09:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/58QeQ8:r>EsQLoRa-System 2022-04-18 10:09:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/58@=Q8-]>EyQLoRa-Syste= 2022-04-18 10:10:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/58+uQ8"3>EnQLoRa-System 2022-04-18 10:10:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/57o$Q7st>EcQLoRa-System 2022-04-18 10:11:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/57VAQ7jm>EeQLoRa-System 2022-04-18 10:11:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/57@2Q7^3>EoQLoRa-System 2022-04-18 10:12:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/570lQ7Q@>EiQLoRa-System 2022-04-18 10:12:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/57$,Q7HI>EnQLoRa-System 2022-04-18 10:13:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/56ozQ7A!>EpQLoRa-System 2022-04-18 10:13:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DO1ZYM-10:!/56_"Q79:>EZQLoRa-System 2022-04-18 10:13:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:T#003,231,255,000,000,000,00000000 2022-04-18 10:13:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/56EnQ704>EQQLoRa-System 2022-04-18 10:14:15 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/56-2Q75+>E^QLoRa-System 2022-04-18 10:14:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/55xeQ7Ds>E[QLoRa-System 2022-04-18 10:15:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/55d6Q7V%>ERQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 10:15:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/55d6Q7V%>ERQLoRa-System 2022-04-18 10:15:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/55OpQ7fo>EgQLoRa-System 2022-04-18 10:16:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/5588Q7s.>EaQLoRa-System 2022-04-18 10:16:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/54xFQ8#2>EhQLoRa-System 2022-04-18 10:16:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/54fdQ87`>EpQLoRa-System 2022-04-18 10:17:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/54ZvQ8NF>FBQLoRa-System 2022-04-18 10:18:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DO1ZYM-10:!/53keQ8nF>FfQLoRa-System 2022-04-18 10:19:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/535#Q9%@>F\QLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=2dB 2022-04-18 10:19:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/535#Q9%@>F\QLoRa-System 2022-04-18 10:19:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/52rlQ9%\>F<QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-9dB 2022-04-18 10:19:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/52rlQ9%\>F<QLoRa-System 2022-04-18 10:20:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/52UfQ9,6>F0QLoRa-System 2022-04-18 10:21:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/52%-Q9Ex>F6QLoRa-System 2022-04-18 10:21:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/51q-Q9[G>FOQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-15dB 2022-04-18 10:21:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/51q-Q9[G>FOQLoRa-System 2022-04-18 10:22:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/51]$Q9lo>FaQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-14dB 2022-04-18 10:22:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/51]$Q9lo>FaQLoRa-System 2022-04-18 10:22:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/51@YQ9x[>F\QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-16dB 2022-04-18 10:22:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/51@YQ9x[>F\QLoRa-System 2022-04-18 10:22:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/51!VQ:$;>FQQLoRa-System 2022-04-18 10:23:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/50_:Q:+T>FJQLoRa-System 2022-04-18 10:23:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-10:!/50BKQ:4*>FOQLoRa-System 2022-04-18 10:24:15 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/50'bQ:<)>FAQLoRa-System 2022-04-18 10:24:40 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/5/i]Q:CE>F)QLoRa-System 2022-04-18 10:25:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/5/MjQ:NV>F"QLoRa-System 2022-04-18 10:25:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-10:!/5/7nQ:]z>F$QLoRa-System 2022-04-18 10:26:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/5.zlQ:jR>F*QLoRa-System 2022-04-18 10:26:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/5.`]Q:j^>F#QLoRa-System 2022-04-18 10:26:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/5.C?Q:f1>EvQLoRa-System 2022-04-18 10:27:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/5.'4Q:[x>FOQLoRa-System 2022-04-18 10:27:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5-l:Q:Ky>FnQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-15dB 2022-04-18 10:28:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 10:28:16 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 10:28:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-10::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 10:28:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5-P"Q:86>GDQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-11dB 2022-04-18 10:28:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#004,274,187,000,000,000,00000000 2022-04-18 10:29:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5-<7Q9tT>GeQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-16dB 2022-04-18 10:29:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DC1NF-1:!/5-<7Q9tT>GeQLoRa-System 2022-04-18 10:29:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5-)'Q9fw>GyQLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=2dB 2022-04-18 10:29:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5-)'Q9fw>GyQLoRa-System 2022-04-18 10:30:46 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5,`JQ9G6>GcQLoRa-System RSSI=-107dBm SNR=2dB 2022-04-18 10:30:46 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5,`JQ9G6>GcQLoRa-System 2022-04-18 10:31:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5,X2Q92r>G(QLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-9dB 2022-04-18 10:31:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5,X2Q92r>G(QLoRa-System 2022-04-18 10:31:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5,GqQ9#*>FQQLoRa-System 2022-04-18 10:31:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5,GqQ9#*>FQQLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=0dB 2022-04-18 10:32:05 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5,/^Q8zQ>F@QLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-13dB 2022-04-18 10:32:05 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5,/^Q8zQ>F@QLoRa-System 2022-04-18 10:32:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5+sfQ9(5>F9QLoRa-System 2022-04-18 10:32:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5+dYQ95$>F;QLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-13dB 2022-04-18 10:32:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5+dYQ95$>F;QLoRa-System 2022-04-18 10:33:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5+QFQ9Bq>F;QLoRa-System 2022-04-18 10:33:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5+>iQ9PZ>FAQLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=2dB 2022-04-18 10:33:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5+>iQ9PZ>FAQLoRa-System 2022-04-18 10:34:16 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5+(kQ9Y7>FAQLoRa-System 2022-04-18 10:34:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*kTQ9VD>FBQLoRa-System 2022-04-18 10:35:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*U:Q9Po>FBQLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=-8dB 2022-04-18 10:35:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*U:Q9Po>FBQLoRa-System 2022-04-18 10:35:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*@QQ9K5>FIQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-4dB 2022-04-18 10:35:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*@QQ9K5>FIQLoRa-System 2022-04-18 10:35:59 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*4[Q9Ft>FSQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-7dB 2022-04-18 10:36:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*4[Q9Ft>FSQLoRa-System 2022-04-18 10:36:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*8<Q99">FVQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-14dB 2022-04-18 10:36:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*8<Q99">FVQLoRa-System 2022-04-18 10:36:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*9wQ9)f>FoQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-12dB 2022-04-18 10:36:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*9wQ9)f>FoQLoRa-System 2022-04-18 10:37:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*4,Q8vp>G1QLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-8dB 2022-04-18 10:37:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*4,Q8vp>G1QLoRa-System 2022-04-18 10:37:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*3BQ8em>G?QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-5dB 2022-04-18 10:37:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5*3BQ8em>G?QLoRa-System 2022-04-18 10:38:09 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*6=Q8TT>GhQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-12dB 2022-04-18 10:38:09 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5*6=Q8TT>GhQLoRa-System 2022-04-18 10:38:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5*9zQ8Ct>GtQLoRa-System 2022-04-18 10:38:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*9zQ8Ct>GtQLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=2dB 2022-04-18 10:39:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5*:tQ83j>G]QLoRa-System 2022-04-18 10:39:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*:tQ83j>G]QLoRa-System RSSI=-105dBm SNR=4dB 2022-04-18 10:39:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*4)Q8$$>GkQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-4dB 2022-04-18 10:39:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5*4)Q8$$>GkQLoRa-System 2022-04-18 10:39:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*6(Q7n#>GpQLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=-1dB 2022-04-18 10:39:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*6(Q7n#>GpQLoRa-System 2022-04-18 10:40:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*='Q7a{>GmQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-4dB 2022-04-18 10:40:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5*='Q7a{>GmQLoRa-System 2022-04-18 10:40:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*9YQ7T->GqQLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=0dB 2022-04-18 10:40:46 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*9YQ7T->GqQLoRa-System 2022-04-18 10:41:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*?mQ7E3>GaQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-15dB 2022-04-18 10:41:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5*?mQ7E3>GaQLoRa-System 2022-04-18 10:41:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*<FQ77x>GGQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=0dB 2022-04-18 10:41:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5*<FQ77x>GGQLoRa-System 2022-04-18 10:42:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*9LQ7+9>G-QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-2dB 2022-04-18 10:42:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5*9LQ7+9>G-QLoRa-System 2022-04-18 10:42:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*7hQ7!]>F[QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-10dB 2022-04-18 10:42:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5*7hQ7!]>F[QLoRa-System 2022-04-18 10:42:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*0qQ6zC>F[QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-12dB 2022-04-18 10:42:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5*0qQ6zC>F[QLoRa-System 2022-04-18 10:43:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5*&hQ7'J>FJQLoRa-System 2022-04-18 10:43:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#005,274,173,000,000,000,00000000 2022-04-18 10:43:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)wbQ71u>FQQLoRa-System 2022-04-18 10:44:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)oCQ77{>FLQLoRa-System 2022-04-18 10:44:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)eDQ78O>FQQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-10dB 2022-04-18 10:44:40 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)eDQ78O>FQQLoRa-System 2022-04-18 10:45:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)T0Q75^>FbQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-13dB 2022-04-18 10:45:05 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)T0Q75^>FbQLoRa-System 2022-04-18 10:45:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)HgQ71L>FeQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-12dB 2022-04-18 10:45:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)HgQ71L>FeQLoRa-System 2022-04-18 10:45:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)>BQ71)>FsQLoRa-System RSSI=-114dBm SNR=-6dB 2022-04-18 10:45:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)>BQ71)>FsQLoRa-System 2022-04-18 10:46:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)9hQ72,>FnQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-9dB 2022-04-18 10:46:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)9hQ72,>FnQLoRa-System 2022-04-18 10:47:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5):xQ7-!>G*QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-3dB 2022-04-18 10:48:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)>rQ7%5>G@QLoRa-System RSSI=-100dBm SNR=8dB 2022-04-18 10:48:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)>rQ7%5>G@QLoRa-System 2022-04-18 10:48:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)=jQ6u0>GUQLoRa-System RSSI=-102dBm SNR=7dB 2022-04-18 10:48:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5)=jQ6u0>GUQLoRa-System 2022-04-18 10:49:03 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)6EQ6s8>GWQLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=-2dB 2022-04-18 10:49:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)6EQ6s8>GWQLoRa-System 2022-04-18 10:49:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5).gQ6oo>G[QLoRa-System 2022-04-18 10:49:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5).gQ6oo>G[QLoRa-System RSSI=-101dBm SNR=7dB 2022-04-18 10:49:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)'`Q6mD>GhQLoRa-System RSSI=-106dBm SNR=5dB 2022-04-18 10:49:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5)'`Q6mD>GhQLoRa-System 2022-04-18 10:50:23 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)',Q6dq>H*QLoRa-System RSSI=-104dBm SNR=5dB 2022-04-18 10:50:23 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)',Q6dq>H*QLoRa-System 2022-04-18 10:50:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)$TQ6aF>H0QLoRa-System RSSI=-99dBm SNR=8dB 2022-04-18 10:50:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)$TQ6aF>H0QLoRa-System 2022-04-18 10:58:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#006,285,159,000,000,000,00000000 2022-04-18 11:05:40 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)%(Q6`x>H5QLoRa-System RSSI=-100dBm SNR=9dB 2022-04-18 11:05:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)%(Q6`x>H5QLoRa-System 2022-04-18 11:13:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#007,308,165,000,000,000,00000000 2022-04-18 11:20:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)%(Q6`x>H5QLoRa-System RSSI=-103dBm SNR=6dB 2022-04-18 11:20:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)%(Q6`x>H5QLoRa-System 2022-04-18 11:28:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 11:28:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 11:28:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 11:28:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0 2022-04-18 11:28:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#008,390,091,000,000,000,00000000 2022-04-18 11:34:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 11:34:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 11:34:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 11:34:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0 2022-04-18 11:34:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#009,364,101,000,000,000,00000000 2022-04-18 11:34:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)%(Q6`x>H5QLoRa-System RSSI=-99dBm SNR=8dB 2022-04-18 11:34:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)%(Q6`x>H5QLoRa-System 2022-04-18 11:43:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)%YQ6a;>HyQLoRa-System RSSI=-106dBm SNR=3dB 2022-04-18 11:43:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)%YQ6a;>HyQLoRa-System 2022-04-18 11:43:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)(/Q6g4>HaQLoRa-System RSSI=-102dBm SNR=6dB 2022-04-18 11:43:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)(/Q6g4>HaQLoRa-System 2022-04-18 11:44:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)'^Q6qE>H!QLoRa-System RSSI=-104dBm SNR=5dB 2022-04-18 11:44:23 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)'^Q6qE>H!QLoRa-System 2022-04-18 11:44:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)'bQ6uG>GlQLoRa-System RSSI=-104dBm SNR=6dB 2022-04-18 11:44:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)'bQ6uG>GlQLoRa-System 2022-04-18 11:45:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)'YQ6v#>GfQLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=2dB 2022-04-18 11:45:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5)'YQ6v#>GfQLoRa-System 2022-04-18 11:46:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5))@Q7)s>G8QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-9dB 2022-04-18 11:46:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5))@Q7)s>G8QLoRa-System 2022-04-18 11:47:05 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)/IQ73E>F\QLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-16dB 2022-04-18 11:47:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)6]Q76U>FZQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-3dB 2022-04-18 11:49:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)26Q7=g>FdQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-14dB 2022-04-18 11:49:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)26Q7=g>FdQLoRa-System 2022-04-18 11:49:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5),!Q7E/>G-QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-11dB 2022-04-18 11:49:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5),!Q7E/>G-QLoRa-System 2022-04-18 11:50:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)!VQ7LL>GBQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-6dB 2022-04-18 11:50:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5)!VQ7LL>GBQLoRa-System 2022-04-18 11:50:49 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(oVQ7[/>GlQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-12dB 2022-04-18 11:50:49 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5(oVQ7[/>GlQLoRa-System 2022-04-18 11:51:16 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(koQ7b#>GrQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 11:51:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5(koQ7b#>GrQLoRa-System 2022-04-18 11:51:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5(j^Q7k0>GyQLoRa-System 2022-04-18 11:52:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5(jQQ7s<>H'QLoRa-System 2022-04-18 11:52:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(pwQ7{c>H'QLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=-1dB 2022-04-18 11:52:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(pwQ7{c>H'QLoRa-System 2022-04-18 11:53:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)",Q8+^>GxQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-4dB 2022-04-18 11:53:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5)",Q8+^>GxQLoRa-System 2022-04-18 11:53:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)*AQ82Q>G_QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 11:53:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)*AQ82Q>G_QLoRa-System 2022-04-18 11:53:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5({:Q8<l>GfQLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=1dB 2022-04-18 11:53:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5({:Q8<l>GfQLoRa-System 2022-04-18 11:54:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5)!LQ8JU>GbQLoRa-System 2022-04-18 11:54:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)!LQ8JU>GbQLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=-2dB 2022-04-18 11:54:48 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(p1Q8TL>G<QLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=-3dB 2022-04-18 11:54:48 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(p1Q8TL>G<QLoRa-System 2022-04-18 11:55:15 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(n,Q8_w>G4QLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=0dB 2022-04-18 11:55:15 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(n,Q8_w>G4QLoRa-System 2022-04-18 11:55:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(g_Q8h%>FtQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-6dB 2022-04-18 11:55:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(g_Q8h%>FtQLoRa-System 2022-04-18 11:56:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(^+Q8n,>FgQLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=0dB 2022-04-18 11:56:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(^+Q8n,>FgQLoRa-System 2022-04-18 11:56:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5([^Q8vA>FeQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-6dB 2022-04-18 11:56:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5([^Q8vA>FeQLoRa-System 2022-04-18 11:57:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5([<Q8vq>FhQLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=1dB 2022-04-18 11:57:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5([<Q8vq>FhQLoRa-System 2022-04-18 11:57:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(YeQ8za>FjQLoRa-System RSSI=-103dBm SNR=5dB 2022-04-18 11:57:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(YeQ8za>FjQLoRa-System 2022-04-18 11:58:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(LSQ8z">FjQLoRa-System RSSI=-105dBm SNR=3dB 2022-04-18 11:58:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(LSQ8z">FjQLoRa-System 2022-04-18 11:58:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(:#Q9"6>FhQLoRa-System 2022-04-18 11:58:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5((9Q90D>F{QLoRa-System RSSI=-101dBm SNR=6dB 2022-04-18 11:58:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5((9Q90D>F{QLoRa-System 2022-04-18 11:59:23 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'toQ9@)>G$QLoRa-Syste<0xad> 2022-04-18 11:59:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'toQ9@)>G$QLoRa-System 2022-04-18 11:59:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'l_Q9Ll>G,QLoRa-System RSSI=-103dBm SNR=5dB 2022-04-18 11:59:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'l_Q9Ll>G,QLoRa-System 2022-04-18 11:59:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'knQ9N@>G)QLoRa-System RSSI=-104dBm SNR=3dB 2022-04-18 11:59:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'knQ9N@>G)QLoRa-System 2022-04-18 12:00:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'dtQ9LC>G%QLoRa-System RSSI=-102dBm SNR=5dB 2022-04-18 12:00:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'dtQ9LC>G%QLoRa-System 2022-04-18 12:00:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'c&Q9K\>G%QLoRa-System RSSI=-101dBm SNR=6dB 2022-04-18 12:00:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'c&Q9K\>G%QLoRa-System 2022-04-18 12:01:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'U<Q9Mi>G+QLoRa-System RSSI=-102dBm SNR=5dB 2022-04-18 12:01:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'U<Q9Mi>G+QLoRa-System 2022-04-18 12:01:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'JJQ9O">G(QLoRa-System 2022-04-18 12:01:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'JJQ9O">G(QLoRa-System RSSI=-104dBm SNR=4dB 2022-04-18 12:02:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'A&Q9KQ>FtQLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=-6dB 2022-04-18 12:02:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'A&Q9KQ>FtQLoRa-System 2022-04-18 12:02:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'7MQ9L+>FpQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-16dB 2022-04-18 12:02:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'7MQ9L+>FpQLoRa-System 2022-04-18 12:03:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'6TQ9LX>FwQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-7dB 2022-04-18 12:03:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'6TQ9LX>FwQLoRa-System 2022-04-18 12:03:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'*VQ9O=>G,QLoRa-System 2022-04-18 12:03:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'*VQ9O=>G,QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-9dB 2022-04-18 12:03:59 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&ydQ9P4>G0QLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=-1dB 2022-04-18 12:03:59 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5&ydQ9P4>G0QLoRa-System 2022-04-18 12:04:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&o"Q9Q)>G-QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-5dB 2022-04-18 12:04:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5&o"Q9Q)>G-QLoRa-System 2022-04-18 12:04:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:T#011,370,098,000,000,000,00000000 2022-04-18 12:04:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&dhQ9P)>G3QLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=0dB 2022-04-18 12:04:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&dhQ9P)>G3QLoRa-System 2022-04-18 12:05:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&b5Q9OD>G-QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-15dB 2022-04-18 12:05:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&b5Q9OD>G-QLoRa-System 2022-04-18 12:15:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&b1Q9OC>G-QLoRa-System 2022-04-18 12:16:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&aYQ9R6>G3QLoRa-System 2022-04-18 12:16:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5&]qQ9Y=>GSQLoRa-System 2022-04-18 12:17:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&[gQ9eZ>GlQLoRa-System 2022-04-18 12:17:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&[gQ9eZ>GlQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-8dB 2022-04-18 12:17:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&WIQ9o->GqQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-5dB 2022-04-18 12:17:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5&WIQ9o->GqQLoRa-System 2022-04-18 12:18:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&RSQ9w=>H4QLoRa-System 2022-04-18 12:18:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&RSQ9w#>H5QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 12:18:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&RSQ9w#>H5QLoRa-System 2022-04-18 12:19:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#012,442,077,000,000,000,00000000 2022-04-18 12:25:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 12:25:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 12:25:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 12:25:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 12:25:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-12dB 2022-04-18 12:25:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0 2022-04-18 12:25:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#000,435,091,000,000,000,00000000 2022-04-18 12:28:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 12:28:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 12:40:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:T#001,463,074,000,000,000,00000000 2022-04-18 12:43:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-8dB 2022-04-18 12:43:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 12:55:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#002,540,058,000,000,000,00000000 2022-04-18 12:58:49 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 12:58:49 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 13:10:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:T#003,587,053,000,000,000,00000000 2022-04-18 13:13:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-10dB 2022-04-18 13:13:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 13:25:09 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 13:25:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 13:25:16 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 13:25:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#004,625,049,000,000,000,00000000 2022-04-18 13:25:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0 2022-04-18 13:28:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-10dB 2022-04-18 13:28:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 13:40:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:T#005,656,042,000,000,000,00000000 2022-04-18 13:43:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 13:43:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-9dB 2022-04-18 13:55:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:T#006,673,042,000,000,000,00000000 2022-04-18 13:58:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-113dBm SNR=-9dB 2022-04-18 13:58:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 14:10:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#007,700,040,000,000,000,00000000 2022-04-18 14:13:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-11dB 2022-04-18 14:13:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 14:25:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 14:25:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 14:25:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 14:25:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#008,703,040,000,000,000,00000000 2022-04-18 14:25:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH::DC5WT-7  :EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0 2022-04-18 14:28:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 14:28:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=-14dB 2022-04-18 14:40:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#009,500,047,000,000,000,00000000 2022-04-18 14:43:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System 2022-04-18 14:43:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&MFQ9x.>>uQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 14:51:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&RyQ9wJ>>uQLoRa-System 2022-04-18 14:52:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&U3Q9y@>I"QLoRa-System 2022-04-18 14:53:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5&^$Q:"K>HIQLoRa-System 2022-04-18 14:53:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&erQ:(U>GqQLoRa-System 2022-04-18 14:53:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&m-Q:/^>GbQLoRa-System 2022-04-18 14:54:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5&tbQ:7X>GJQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-10dB 2022-04-18 14:54:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&tbQ:7X>GJQLoRa-System 2022-04-18 14:54:48 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5&z=Q:@<>GCQLoRa-System 2022-04-18 14:54:59 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'!uQ:B9>G=QLoRa-System 2022-04-18 14:55:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:T#010,507,054,000,000,000,00000000 2022-04-18 14:55:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'*5Q:81>GDQLoRa-System 2022-04-18 14:56:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'/#Q:+C>G5QLoRa-System 2022-04-18 14:56:48 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'-lQ9yc>G7QLoRa-System 2022-04-18 14:57:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'0,Q9mg>G5QLoRa-System 2022-04-18 14:57:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'0,Q9mg>G5QLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=1dB 2022-04-18 14:57:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'0XQ9l4>G4QLoRa-System 2022-04-18 14:57:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'0XQ9l4>G4QLoRa-System RSSI=-106dBm SNR=4dB 2022-04-18 14:57:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'0lQ9kV>G3QLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=-1dB 2022-04-18 14:57:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'0lQ9kV>G3QLoRa-System 2022-04-18 14:58:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'1!Q9`K>FyQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-6dB 2022-04-18 14:58:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'1!Q9`K>FyQLoRa-System 2022-04-18 14:58:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'60Q9WF>FyQLoRa-System 2022-04-18 14:58:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'6eQ9Ud>FyQLoRa-System 2022-04-18 14:59:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5'7JQ9SC>FzQLoRa-System 2022-04-18 14:59:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'7JQ9SC>FzQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-9dB 2022-04-18 15:00:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'7IQ9L3>FlQLoRa-System 2022-04-18 15:00:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'7IQ9L3>FlQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-9dB 2022-04-18 15:00:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'@ZQ9K\>FxQLoRa-System 2022-04-18 15:00:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'@ZQ9K\>FxQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-7dB 2022-04-18 15:00:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'J^Q9Np>G*QLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=0dB 2022-04-18 15:00:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'J^Q9Np>G*QLoRa-System 2022-04-18 15:01:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'T%Q9N=>FxQLoRa-System 2022-04-18 15:01:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'T%Q9N=>FxQLoRa-System RSSI=-104dBm SNR=5dB 2022-04-18 15:01:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'ajQ9Jf>FsQLoRa-System RSSI=-97dBm SNR=8dB 2022-04-18 15:01:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'ajQ9Jf>FsQLoRa-System 2022-04-18 15:01:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'ccQ9K4>FuQLoRa-System RSSI=-97dBm SNR=8dB 2022-04-18 15:01:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'ccQ9K4>FuQLoRa-System 2022-04-18 15:02:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'ifQ9H)>FmQLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=1dB 2022-04-18 15:02:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'ifQ9H)>FmQLoRa-System 2022-04-18 15:02:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5'w:Q9=*>F[QLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=1dB 2022-04-18 15:02:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5'w:Q9=*>F[QLoRa-System 2022-04-18 15:03:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(+[Q9,?>FKQLoRa-System 2022-04-18 15:03:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(+[Q9,?>FKQLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=-1dB 2022-04-18 15:03:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(<(Q9!#>FQQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-4dB 2022-04-18 15:03:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(<(Q9!#>FQQLoRa-System 2022-04-18 15:04:03 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(MiQ8yT>FQQLoRa-System RSSI=-100dBm SNR=7dB 2022-04-18 15:04:03 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DK4KP-10:!/5(MiQ8yT>FQQLoRa-System 2022-04-18 15:04:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(_gQ8zN>FSQLoRa-System RSSI=-103dBm SNR=5dB 2022-04-18 15:04:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(_gQ8zN>FSQLoRa-System 2022-04-18 15:04:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5(n-Q8zv>FSQLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=0dB 2022-04-18 15:04:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5(n-Q8zv>FSQLoRa-System 2022-04-18 15:05:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5({7Q9"k>FTQLoRa-System RSSI=-103dBm SNR=5dB 2022-04-18 15:05:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5({7Q9"k>FTQLoRa-System 2022-04-18 15:05:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5).#Q9#R>FWQLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=0dB 2022-04-18 15:05:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5).#Q9#R>FWQLoRa-System 2022-04-18 15:06:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5);%Q9$]>FQQLoRa-System 2022-04-18 15:06:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5);%Q9$]>FQQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-2dB 2022-04-18 15:06:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)IKQ9&+>FRQLoRa-System RSSI=-107dBm SNR=2dB 2022-04-18 15:06:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5)IKQ9&+>FRQLoRa-System 2022-04-18 15:07:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)U\Q9'j>FUQLoRa-System RSSI=-106dBm SNR=3dB 2022-04-18 15:07:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5)U\Q9'j>FUQLoRa-System 2022-04-18 15:07:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5)^vQ9,j>FQQLoRa-System 2022-04-18 15:07:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)^vQ9,j>FQQLoRa-System RSSI=-109dBm SNR=-1dB 2022-04-18 15:07:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)iEQ93">FTQLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=1dB 2022-04-18 15:07:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5)iEQ93">FTQLoRa-System 2022-04-18 15:08:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5)r2Q9<N>FGQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-10dB 2022-04-18 15:08:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5)r2Q9<N>FGQLoRa-System 2022-04-18 15:08:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*'JQ9EP>FCQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-5dB 2022-04-18 15:08:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*'JQ9EP>FCQLoRa-System 2022-04-18 15:09:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*>FQ9J1>FCQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-3dB 2022-04-18 15:09:17 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*>FQ9J1>FCQLoRa-System 2022-04-18 15:09:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5*SRQ9O`>F;QLoRa-System 2022-04-18 15:09:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*SRQ9O`>F;QLoRa-System RSSI=-110dBm SNR=0dB 2022-04-18 15:10:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5*hrQ9UQ>F6QLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=1dB 2022-04-18 15:10:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5*hrQ9UQ>F6QLoRa-System 2022-04-18 15:10:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:T#011,417,068,000,000,000,00000000 2022-04-18 15:10:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5+#GQ9XM>F2QLoRa-System 2022-04-18 15:10:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5+#GQ9XM>F2QLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=1dB 2022-04-18 15:11:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5+:cQ9S?>F/QLoRa-System RSSI=-108dBm SNR=2dB 2022-04-18 15:11:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5+:cQ9S?>F/QLoRa-System 2022-04-18 15:11:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5+KqQ9ED>F,QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-15dB 2022-04-18 15:11:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5+KqQ9ED>F,QLoRa-System 2022-04-18 15:11:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5+^oQ99E>F%QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-9dB 2022-04-18 15:11:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DL1NUX-1:!/5+^oQ99E>F%QLoRa-System 2022-04-18 15:12:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5+pKQ9*:>E{QLoRa-System 2022-04-18 15:12:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5,+,Q8zx>F!QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-12dB 2022-04-18 15:12:44 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5,+,Q8zx>F!QLoRa-System 2022-04-18 15:13:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5,D(Q8v9>E{QLoRa-System 2022-04-18 15:13:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5,D(Q8v9>E{QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-6dB 2022-04-18 15:13:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5,X[Q8k&>E{QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-4dB 2022-04-18 15:13:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5,X[Q8k&>E{QLoRa-System 2022-04-18 15:14:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5,nCQ8bX>F*QLoRa-System 2022-04-18 15:14:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5-'9Q8^O>F.QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-17dB 2022-04-18 15:14:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5-'9Q8^O>F.QLoRa-System 2022-04-18 15:14:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5-<KQ8T*>F(QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-12dB 2022-04-18 15:14:55 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5-<KQ8T*>F(QLoRa-System 2022-04-18 15:15:21 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5-NEQ8Kx>F$QLoRa-System 2022-04-18 15:15:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5-eoQ8Dh>F%QLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-5dB 2022-04-18 15:15:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5-eoQ8Dh>F%QLoRa-System 2022-04-18 15:16:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5-v8Q86:>F)QLoRa-System 2022-04-18 15:16:40 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5.-pQ8*D>F'QLoRa-System 2022-04-18 15:17:05 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5.A<Q7w2>F$QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-11dB 2022-04-18 15:17:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5.A<Q7w2>F$QLoRa-System 2022-04-18 15:17:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5.S6Q7gW>EvQLoRa-System 2022-04-18 15:17:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5._,Q7[N>ErQLoRa-System 2022-04-18 15:18:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5.oUQ7RJ>EtQLoRa-System 2022-04-18 15:18:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAO,DK5XL-10:!/5/)fQ7Km>EwQLoRa-System 2022-04-18 15:18:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5/)fQ7Km>EwQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-16dB 2022-04-18 15:19:15 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5/1KQ7C:>EvQLoRa-Syste] RSSI=-112dBm SNR=-17dB 2022-04-18 15:19:15 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5/1KQ7C:>EvQLoRa-System 2022-04-18 15:19:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5/<JQ7:C>F)QLoRa-System 2022-04-18 15:20:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5/EIQ729>F,QLoRa-System 2022-04-18 15:20:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5/EIQ729>F,QLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-17dB 2022-04-18 15:20:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5/N/Q7)5>EwQLoRa-System 2022-04-18 15:21:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/5/f?Q6z%>EnQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-3dB 2022-04-18 15:21:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/5/f?Q6z%>EnQLoRa-System 2022-04-18 15:21:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/50$(Q6{K>EvQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-17dB 2022-04-18 15:21:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/50$(Q6{K>EvQLoRa-System 2022-04-18 15:21:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/505VQ6vZ>EoQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-14dB 2022-04-18 15:21:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/505VQ6vZ>EoQLoRa-System 2022-04-18 15:22:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/50H*Q6sz>ErQLoRa-System RSSI=-111dBm SNR=-16dB 2022-04-18 15:22:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/50H*Q6sz>ErQLoRa-System 2022-04-18 15:22:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/50_RQ6rc>EzQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-12dB 2022-04-18 15:22:52 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/50_RQ6rc>EzQLoRa-System 2022-04-18 15:23:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/50s1Q6o=>ElQLoRa-System 2022-04-18 15:23:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/51-MQ6uk>EpQLoRa-System 2022-04-18 15:24:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/51?pQ6uy>EnQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-16dB 2022-04-18 15:24:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/51?pQ6uy>EnQLoRa-System 2022-04-18 15:24:38 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/51Q_Q6q^>F<QLoRa-System 2022-04-18 15:25:04 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/51cwQ6sf>F/QLoRa-System 2022-04-18 15:25:15 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1::DC5WT-7  :UNIT.deg C,% 2022-04-18 15:25:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:>APRScube (GPS, Stand, 30dBm) 2022-04-18 15:25:23 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:T#012,418,084,000,000,000,00000000 2022-04-18 15:25:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1::DC5WT-7  :EQNS.0,0.1,0,0,0.1,0 2022-04-18 15:25:30 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/51s=Q6xk>F&QLoRa-System 2022-04-18 15:25:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2::DC5WT-7  :PARM.Temp,Humi 2022-04-18 15:25:56 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/52""Q7#^>EyQLoRa-System 2022-04-18 15:26:22 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/52.JQ7,S>EpQLoRa-System 2022-04-18 15:26:48 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/52@dQ73@>F'QLoRa-System 2022-04-18 15:27:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/52UdQ74J>EzQLoRa-System 2022-04-18 15:27:39 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/52g:Q7:A>EtQLoRa-System 2022-04-18 15:28:06 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/52ykQ7:k>EvQLoRa-System 2022-04-18 15:28:32 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/534[Q7;z>EjQLoRa-System 2022-04-18 15:28:58 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/53K,Q7<d>E]QLoRa-System 2022-04-18 15:29:24 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/53c^Q7;(>EcQLoRa-System 2022-04-18 15:29:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/53xwQ7AP>EgQLoRa-System 2022-04-18 15:30:16 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/54-6Q7H=>F!QLoRa-System 2022-04-18 15:30:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/54;NQ7Lz>F(QLoRa-System 2022-04-18 15:31:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/54IEQ7N?>EsQLoRa-System 2022-04-18 15:31:33 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/54_iQ7J*>E]QLoRa-System 2022-04-18 15:31:59 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/54ysQ7D5>EPQLoRa-System 2022-04-18 15:32:25 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/557*Q7;[>EJQLoRa-System 2022-04-18 15:32:51 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/55PIQ7?(>EHQLoRa-System 2022-04-18 15:33:18 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/55d?Q7=H>EJQLoRa-System 2022-04-18 15:33:43 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/55sKQ7BT>EPQLoRa-System 2022-04-18 15:34:08 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/56"cQ7<v>EUQLoRa-System 2022-04-18 15:34:34 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/563rQ71x>EEQLoRa-System 2022-04-18 15:35:00 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/56L1Q70b>EQQLoRa-System 2022-04-18 15:35:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/56`gQ79f>E`QLoRa-System 2022-04-18 15:35:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/56o:Q7@O>EmQLoRa-System 2022-04-18 15:36:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0DRH:!/57#!Q7GN>EoQLoRa-System RSSI=-112dBm SNR=-18dB 2022-04-18 15:36:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DO8TBO-2:!/57#!Q7GN>EoQLoRa-System 2022-04-18 15:36:47 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/572YQ7R'>EoQLoRa-System 2022-04-18 15:37:14 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/57GfQ7bZ>EyQLoRa-System 2022-04-18 15:37:41 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/57bEQ7o->EpQLoRa-System 2022-04-18 15:38:07 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/57{dQ7x*>EiQLoRa-System 2022-04-18 15:38:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/588%Q8'y>EyQLoRa-System 2022-04-18 15:39:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/58KaQ854>EvQLoRa-System 2022-04-18 15:39:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/58^!Q8DD>F#QLoRa-System 2022-04-18 15:39:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/58rYQ8Qs>F;QLoRa-System 2022-04-18 15:40:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:!/59-hQ8\X>FEQLoRa-System 2022-04-18 15:40:26 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAS,DL3NBY-1:T#013,387,084,000,000,000,00000000 2022-04-18 15:40:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/59GBQ8e6>F@QLoRa-System 2022-04-18 15:41:12 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DO1ZYM-10:!/59bVQ8jS>F7QLoRa-System 2022-04-18 15:44:13 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5;?GQ8n%>EjQLoRa-System 2022-04-18 15:44:40 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5;VHQ8wh>EuQLoRa-System 2022-04-18 15:45:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5;fjQ8zo>EoQLoRa-System 2022-04-18 15:45:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5;hBQ8zs>EnQLoRa-System 2022-04-18 15:46:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5;peQ8zr>EbQLoRa-System 2022-04-18 15:46:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5<$>Q8u%>EdQLoRa-System 2022-04-18 15:47:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5<9HQ8nX>EaQLoRa-System 2022-04-18 15:47:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5<S&Q8l:>E`QLoRa-System 2022-04-18 15:48:03 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5<jBQ8o$>E^QLoRa-System 2022-04-18 15:48:29 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAU,DB0NU-10:!/5=')Q8vo>EbQLoRa-System 2022-04-18 15:48:57 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DB0FOR-11:!/5=<AQ9)M>E^QLoRa-System 2022-04-18 15:49:50 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5=k"Q9+e>E]QLoRa-System 2022-04-18 15:50:16 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>%*Q9!6>EmQLoRa-System 2022-04-18 15:50:42 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>2ZQ8t&>EsQLoRa-System 2022-04-18 15:51:09 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>?`Q8gA>EzQLoRa-System 2022-04-18 15:51:35 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>J,Q8U1>EaQLoRa-System 2022-04-18 15:52:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>Y$Q8C5>EoQLoRa-System 2022-04-18 15:52:27 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>k[Q85m>EtQLoRa-System 2022-04-18 15:52:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5>vfQ8,w>F6QLoRa-System 2022-04-18 15:53:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?)<Q7z+>FNQLoRa-System 2022-04-18 15:54:10 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?0vQ7pK>F[QLoRa-System 2022-04-18 15:54:36 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?7GQ7f`>FcQLoRa-System 2022-04-18 15:55:01 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?=HQ7\@>FbQLoRa-System 2022-04-18 15:55:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?CoQ7Pu>FjQLoRa-System 2022-04-18 15:55:31 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:T#014,413,076,000,000,000,00000000 2022-04-18 15:55:53 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?J8Q7F1>FoQLoRa-System 2022-04-18 15:56:19 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?Q%Q7=u>G%QLoRa-System 2022-04-18 15:56:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?XcQ77I>FvQLoRa-System 2022-04-18 15:57:11 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5?lXQ7,r>F_QLoRa-System 2022-04-18 15:57:37 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5@(4Q7!D>F^QLoRa-System 2022-04-18 15:58:02 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5@6TQ6l<>FaQLoRa-System 2022-04-18 15:58:28 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5@<#Q6W{>FcQLoRa-System 2022-04-18 15:58:54 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5@@*Q6D$>FgQLoRa-System 2022-04-18 15:59:20 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL1NUX-L2:!/5@MtQ62Y>FvQLoRa-System 2022-04-18 15:59:45 CEST: DC5WT-7>APLC13,qAR,DL2NEQ-10:!/5@aTQ6'K>FjQLoRa-System
DB0DRH manipuliert Deine Pakete indem dort Werte für RSSI/SNR angehängt werden. Dadurch funktioniert die Duplikatsfilterung des APRS-Systems nicht mehr und die Pakete werden mehrfach weitergeleitet. Das führt dann u.a. zu den hohen Paketraten obwohl sie ja in Wirklichkeit von Deiner Station aus ok sind. Da hilft es nur den jeweiligen Sysop zu informieren ...
(17.04.2022, 08:32)DL3DCW schrieb: [ -> ]Hast Du schon mal mit einem anderen Ladegerät probiert? Benutzt Du den USB-Anschluss am Standfuß (der hat keine Ladefunktion)? Läuft der Cube mit dem Akku im Bottom-Modul? Ansonsten kann es ja nur am Core liegen. Kannst Du mir dann gerne zwecks Überprüfung zusenden.
Moin Frank, auch mit einem anderen Ladegerät hat es nichts gebracht. Der Akku scheint defekt zu sein.
73 de Manu
Und wie sieht es mit dem Akku im Bottom-Modul aus?
