07.12.2022, 22:21
Ohne eigenes Auto gehöre ich ja scheinbar nicht so zur Kernzielgruppe der Cube und bin ein ungewöhnlicher Nutzer...
Ursprünglich wollte ich die Cube auch als Tracker im Rucksack in den Bergen nutzen. Tracker im Rucksack beim Wandern in den Bergen oder in der Stadt ist aber derzeit mit dem wackeligen Antennenstecker nicht praktikabel.
Batteriemodul hatte ich mir schon besorgt, aber auch mit dem empfohlenen Stecker-Adapter ist die Antennenverbindung nicht stabil.
Zu Fuss wäre vielleicht ein Winkelstecker zusammen mit ner Wendel-Antenne in so ner Bauform, wie sie auf vielen Handfunk-Geräten sitzt praktikabel. Und n Gummiband um den Winkel-Stecker am Gerät fest zu halten. Wenn da jemand ne praktikable Idee/Erfahrung hat, täte ich mich dann auch fürs QRO-Modul interessieren. Oder hält bei letzteren die Feder in der Buchse den Stecker besser?
Mich interessiert als Funkamateur aber u.a. auch die Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen (welche Stationen in welcher Entfernung aus welcher verwinkelten Häuserschlucht über welche vermuteten Reflexionspunkte noch mein Küchenfenster erreichen). Und ich nutze die Telemetriedaten quasi als Wetterstation-Ersatz.
Bei Festmontage oder ortsfest z.B. wie bei mir auf dem Küchenfensterbrett ist die Steckererverbindung ausreichend stabil. Derart nutze ich die Cube seit nem knappen Jahr überwiegend als IGate. Die 433MHz-Magnetfußantenne auf dem Fensterbrettblech funktioniert gut in meiner suboptimalen Empfangslage.
Da sind nun einige Nice2Have-Wünsche aufgekommen, einige hatte ich hier schon mal früher geäußert. Die folgenden beiden sind mir für die Nutzung am Küchenfenster am wichtigsten:
1) Der momentan für mich wichtigste wäre ein Log der an APRS-IS gesendeten Daten, das ab einer definierbaren Größe bzw. abhängig von SD-Karte automatisch im Rolling Modus überschrieben wird. Am besten Rohdaten mit S-Wert und Uhrzeit.
Weil:
Es kommen nur selten Stationen vorbei und wenn die nach einer Stunde oder so aus der Anzeige verschwunden sind, weiß ich nicht, von wo mich Pakete erreicht haben, sitze ja nicht dauernd vor der Cube.
Das störte solange nicht, solange kein anderes iGate die Pakete zum APRS-IS übertrug. Aber seit drei Wochen werden auf aprs.fi und auf den aprsdirekt-Seiten ca 80% der weitergeleiteten Pakete als Dupes rausgeworfen, da ein neues, anderes LoRa-WAN-APRS-Gate in 5-10 km Entfernung einen deutlich besseren Antennenstandort hat und meinen Bereich z.T. mit abdeckt.
Das andere Gate ist keine AprsCube sondern basiert auf dem OpenSource-Projekt. Ich vermute, das deren Prozessor und Internetanbindung schneller ist oder bei mir Empfang über Reflexionen die Laufzeit der Pakete erhöht.
Wenn ich nicht innerhalb ner Stunde aufs Display geschaut habe, kann ich nur raten, welche Pakete empfngen wurde.
Außerdem kommen auch mal Statuspakete oder Telemetriedaten, wo keine Entfernungsangaben drin sind, da zeigt die Cube Unsinn an (5xxx km) und ich kann nur raten, wo die her waren und was da durch lief.
Helfen würde mir alternativ schon, wenn das letzte empfangene Paket nicht aus der angezeigten Liste gelöscht würde, sondern zusätzlich mit Datum/Uhrzeit (idealerweise auch S-Wert) sichtbar bliebe. Und bei sonstigen Paketen (also die keine Position enthalten) statt der Enfernung ein Marker für "Status" oder "Telemetrie" (ein Buchstabe als Symbol täte da reichen).
2) Über VHF empfangene Pakete werden im Peer-Modus zwar weiter geleitet, aber der eigene Standort wird nicht wie im IGate-Modus an APRS-IS gesendet. Da werden dann auf den Webseiten keine Entfernungen zu mir Angezeigt, wenn das letzte Positionspaket zu lange her ist.
Könnte da nicht im Peermodus im Falle des Empfangs eines Paketes on Air eine eigene Positionsbake an APRS-IS mit gesendet werden (aber nur dann), so dass die Entfernungsangaben auf aprs.fi usw. korrekt dargestellt werden können?
Weil:
L5DI-10
ARM.Temp,Humi,Baro
