LoRaAPRS iGate (OE5BPA) auf Heltec WiFi LoRa 32 (V2)
hallo,
nach langer Pause bin ich wieder in APRS eingestiegen. Jetzt aber mit LoRaAPRS.
Ein IGate auf TTGO T-Beam-Basis läuft unter DB0GH-10.
Ich möchte jetzt ein IGate auf einem Heltec WiFi LoRa 32 (V2) in Betrieb nehmen. Die IGate-Software von OE5BPA konnte ich ohne Probleme auch auf das Heltec-Modul hochladen. Das IGate ist dann unter DB0GH-11 gelaufen.
Leider wird auf dem Display des Heltec WiFi LoRa 32 nichts angezeigt.
Die Konfiguration in is-cfg.json sieht so aus:
{ "callsign": "DB0GH-11", "network": { "DHCP": true, "staticIP": "192.0.2.100", "subnet": "255.255.255.0", "gateway": "192.0.2.1", "dns1": "192.0.2.1", "dns2": "192.0.2.2" }, "wifi": { "AP": [ { "SSID": "MikroTik-211024", "password": "grossmulte0815" } ] }, "beacon": { "message": "LoRaAPRS iGATE Grossheppach i.R. (Heltec LoRa 32)", "position": { "latitude": 48.82068, "longitude": 9.38197 }, "timeout": 15 }, "aprs_is": { "active": true, "passcode": "XXXXXX", "server": "euro.aprs2.net", "port": 14580 }, "digi": { "active": false, "beacon": false }, "lora": { "frequency_rx": 433775000, "frequency_tx": 433775000, "power": 20, "spreading_factor": 12, "signal_bandwidth": 125000, "coding_rate4": 5 }, "display": { "always_on": true, "timeout": 10, "overwrite_pin": 0, "turn180": true }, "ftp": { "active": true, "user": [ { "name": "ftp", "password": "ftp" } ] }, "ntp_server": "pool.ntp.org" }
So wie ich das sehe ist da das Display eingeschaltet.
Oder gibt es noch andere Stellen an denen man schrauben muss?
73 de Jürgen, DL8MA
