Normale Version: LoRaAPRS iGate (OE5BPA) auf Heltec WiFi LoRa 32 (V2)
hallo,
nach langer Pause bin ich wieder in APRS eingestiegen. Jetzt aber mit LoRaAPRS.
Ein IGate auf TTGO T-Beam-Basis läuft unter DB0GH-10.
Ich möchte jetzt ein IGate auf einem Heltec WiFi LoRa 32 (V2) in Betrieb nehmen. Die IGate-Software von OE5BPA konnte ich ohne Probleme auch auf das Heltec-Modul hochladen. Das IGate ist dann unter DB0GH-11 gelaufen.
Leider wird auf dem Display des Heltec WiFi LoRa 32 nichts angezeigt.
Die Konfiguration in is-cfg.json sieht so aus:
    "callsign": "DB0GH-11",
    "network": {
        "DHCP": true,
        "staticIP": "192.0.2.100",
        "subnet": "255.255.255.0",
        "gateway": "192.0.2.1",
        "dns1": "192.0.2.1",
        "dns2": "192.0.2.2"
    "wifi": {
        "AP": [
                "SSID": "MikroTik-211024",
                "password": "grossmulte0815"
    "beacon": {
        "message": "LoRaAPRS iGATE Grossheppach i.R. (Heltec LoRa 32)",
        "position": {
            "latitude": 48.82068,
            "longitude": 9.38197
        "timeout": 15
    "aprs_is": {
        "active": true,
        "passcode": "XXXXXX",
        "server": "euro.aprs2.net",
        "port": 14580
    "digi": {
        "active": false,
        "beacon": false
    "lora": {
        "frequency_rx": 433775000,
        "frequency_tx": 433775000,
        "power": 20,
        "spreading_factor": 12,
        "signal_bandwidth": 125000,
        "coding_rate4": 5
    "display": {
        "always_on": true,
        "timeout": 10,
        "overwrite_pin": 0,
        "turn180": true
    "ftp": {
        "active": true,
        "user": [
                "name": "ftp",
                "password": "ftp"
    "ntp_server": "pool.ntp.org"
So wie ich das sehe ist da das Display eingeschaltet.
Oder gibt es noch andere Stellen an denen man schrauben muss?
73 de Jürgen, DL8MA
