SDR-Stick und direwolf
Ich habe mit einem Raspberry Pi (Model 2B) mit NooElec SMArTee v2 SDR ein 2m iGate aufgesetzt.
apt-get update
apt-get upgrade
sudo apt-get install rtl-sdr
rtl_test -t
sudo apt-get install direwolf
Dann braucht es eine passende conf-Datei für direwolf, meine sieht so aus.
$ cat sdr.conf
# Sample configuration for SDR read-only IGate.
# We might not have an audio output device so set to null.
# We will override the input half on the command line.
ADEVICE null null
CHANNEL 0
MYCALL DL7DL-21
# First you need to specify the name of a Tier 2 server.
# The current preferred way is to use one of these regional rotate addresses:
# noam.aprs2.net - for North America
# soam.aprs2.net - for South America
# euro.aprs2.net - for Europe and Africa
# asia.aprs2.net - for Asia
# aunz.aprs2.net - for Oceania
IGSERVER 192.168.1.239
# You also need to specify your login name and passcode.
# Contact the author if you can't figure out how to generate the passcode.
IGLOGIN DL7DL-21 19690
# That's all you need for a receive only IGate which relays
# messages from the local radio channel to the global servers.
# schreibt die APRS-Meldungen in ein Logfile pro Tag
LOGDIR aprs_direwolf_log/.
mein Programmstart sieht dann so aus:
rtl_fm -f 144.800M -s 22050 | direwolf -c sdr.conf -r 22050 -D 1 -
Die sample_rate von 22050 könnte bei anderen SDR-Sticks anders sein. Der IGSERVER und MYCALL müssen in der conf-Datei entsprechend angepasst werden.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
