Geheimnissvole Funktion der beiden M3-Schrauben?
Ich habe das Batteriepack neu dazu gesteckt, dann musste ich feststellen, dass wenn der cube auf dem Standfuß steht, das Gerät nicht von extern versorgt wird, sondern weiter von der Batterie. Habe wieder das große Akkupack entfernt umd mit dem kleinen eingebauten Akku getestet, wieder das gleiche Ergebniss. Erst als ich die beiden Schrauben wieder eingedreht habe, hat die externe Versorgung wieder funktioniert, Haben die Schrauben eine spezielle Funktion oder ist es einfach das festere Zusammendrücken der Module?
Welchen Zweck haben die Magnete im Abschlußmodul?
Nein, die Schrauben habe keine spezielle Funktion. Vermutlich gibt es Kontaktprobleme wenn die Module nicht richtig zusammengsteckt sind. Es gibt für den M5Stack eine spezielle Ladeschale - die Magnete dienen dort zur Befestigung.
Ich habe das mit den Schrauben so gelöst: Statt M3-Schrauben mit fast 40 mm Länge zu suchen, habe ich (Kunststoff-)Schrauben und dazu passende Muttern genommen, da die Module ja auch durch die unzähligen Kontakte allein halten und praktisch nur der Deckel zu fixieren ist. Also habe ich die Schraube mit Muttern nach der ersten Leiterplatte (GPS) befestigt. Damit die Muttern nicht mit den Schrauben zur Leiterplattenbefestigung kollidieren, wurde eine Fläche etwas abgefeilt. Die Schrauben sind 30 mm lang und stecken mit den Gewinden in den regulären Löchern, so dass die Module sich nicht ohne weiteres abklappen lassen, sondern nur gerade nach hinten abziehen lassen.
73 de Robby
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste
