eine Frage zu LILYGO TWR Plus.
Ich habe eine Gerät der Serie 2.0 erhalten und nach der sehr hilfreichen Beschreibung von OE7BSH die Firmware/Software von HS5TQA
hochgeladen. Über ein zusätzliches WLAN mit der SSID APRSTH lässt sich auch die Programmieroberfläche erreichen und alle Parameter
einstellen - allerdings sehr langsam und unstabil.
Erst ganz zuletzt habe ich entdeckt, dass sich funk- und WLANmäßig gar nichts tut, am Display wechseln sich bloß ständig zwei Anzeigen im 5s Takt ab, dazwischen geht die Spannung auf null Volt und wieder auf Betriebsspannung.
Hat jemand von Euch eine Idee was da die Ursache sein kann? Firmware/Software hab ich schon dreimal hochgespielt.
Besten Dank und 73
Christian OE3CWJ
UPDATE: nach Aufspielen der vorigen Version der Software 0.4 funktioniert nun alles.
Besten Dank und 73
Christian OE3CWJ
