gefällt mir erhalten: 9 in 5 Beiträgen
gefällt mir vergeben: 17
06.10.2022, 18:52
(11.09.2022, 14:02)DL3DCW schrieb: Ich habe mal testweise zwei APRScubes als Tracker (NODE) und iGate (GATE) mit 1.3b getestet: Die empfangenen Pakete werden problemlos dekodiert und Rufzeichen sowie Entfernung angezeigt. Werde das aber weiter beobachten.
habe ich etwas verpasst in Fragen Firmware?
Habe sie jetzt mal auf meinen GATE drauf und lasse sie einfach mal laufen.
Meine Frage was ist da anders?
Also habe nichts bemerkt verhält sich bis jetzt wie eh und je.
vy 73 de Hartmut
gefällt mir erhalten: 274 in 147 Beiträgen
gefällt mir vergeben: 30
Die 1.3b wurde hauptsächlich für den Betrieb mit dem neuen externen Sensor ENV-III modifiziert. Damit wird dann auch der Luftdruck angezeigt. Das funktionierte bei der 1.3 noch nicht.
Neben kleinen Fehlerbehebungen gibt es aber auch noch eine bisher undokumentierte Funktion in Vorbereitung auf die 1.4: Eine Vorab- bzw. Testversion des ECO-Modes. Einfach beim Einschalten die MODE-Taste gedrückt halten. Damit kann man den ECO-Mode ein- und auch wieder ausschalten. Im ECO-Mode geht der APRScube nach dem Senden der Position in den Schlafmodus. Und wacht dann nach 5 Minuten wieder auf. Diese Zeit kann mit einem zusätzlichen Eintrag in der APRScube.ini individuell angepasst werden ([system] sleep = 300).
Mit dem ECO-Mode kann die Laufzeit bei Betrieb mit einem Akkumodul vervielfacht werden. Die Funktion wurde aber noch nicht vollumfänglich getestet. Daher alles ohne Gewähr
vielen Dank für die schnelle Antwort, damit ist alles geklärt.
26.November bin evtl. in PA.
Dennoch wünsche ich viel Spass und gute Gespräche.
vy 73 de Hartmut DL3BWF
Folgendes 1 Mitglied gefällt DL3BWF's Beitrag:1 Mitglied gefällt DL3BWF's Beitrag
gefällt mir erhalten: 11 in 4 Beiträgen
bin nun endlich dazu gekommen die MCX Buchse mit dem SMA Adapter zu verlöten, hat besser funktioniert als ich gedacht hätte.
Auf meinen letzten Fahrten hatte sich der Adapter wieder teilweise gelöst und nicht alle Positionen wurden übertragen.
Der Adapter war von mir bereits im Bereich der Gehäusedurchführung abgedreht worden, damit er ohne größere Modifikation des Gehäuses passt.
Ich hätte da eine kleine vermutlich ganz dumme Frage  , aber ich tue mich mit Linux Systemen immer etwas schwer:
Es geht um die Version 1.3b, mit der man alle Daten (temp, baro, humi) des ENV.III Sensors auslesen kann. Ich habe das auf meinem Cube jetzt am Laufen. Meine Frage: Den Barowert sehe ich nur einige Sekunden im Display zwischen temp und humi, dann verschwindet die Baro-Anzeige wieder. Ist dieses Verhalten richtig? Warum kann die Baro-Anzeige nicht wie die beiden anderen Werte stehen bleiben  ? Oder habe ich etwas falsch gemacht, beispielsweise etwas in der .ini-Datei vergessen einzutragen?
Ansonsten funktioniert der Tracker ganz ausgezeichnet, die Reichweite des QRO-Moduls an einer 2m/70cm Mobilantenne an meinem kleinen Auto mit ein klein wenig Gewinn, ist enorm. Mein Rekord ist die Verbindung mit einem I-Gate in 96 km Entfernung, wobei ich gar nicht einmal so hoch gelegen herumgefahren bin. Das LoRa System ist wirklich toll.
73, Klaus , DL2QB
Hallo Klaus,
das Verhalten mit dem Luftdrucksensor ist so nicht normal. Der Wert sollte genau wie Temperatur/Luftfeuchte ständig angezeigt werden. Entweder gibt es ein Problem mit dem Kabel oder mit dem Sensor selbst. Kannst Du mal testweise ein anderes (kürzeres) Kabel probieren?
Guten Abend Frank
Danke für die schnelle Antwort. Auch wenn ich es nicht ausschließen kann, glaube ich nicht an einen Defekt der Zuleitung zum Sensor oder ein Problem mit den Steckern an beiden Seiten. Ich verwende das Originalkabel, was mit dem Sensor kam und das ist nur 18cm lang. Alle Werte werden ja auch stabil und immer wieder reproduzierbar übertragen, nur im Falle des barometirschen Drucks bleibt der Wert nicht auf dem Display stehen (wobei auch der angezeigte Luftdruck plausibel ist und sich mit dem Luftdruck auch immer leicht ändert). Ich habe ein kleines mp4-Video davon gamacht (ca.20 sek), das zeigt, wie die Wetterwerte (alle drei: temp, baro und humi) nach dem Booten auf dem Display für 3 oder 4 Sekunden erscheint, der baro-Wert dann aber verschwindet. Ich hoffe, ich schaffe es, dies hier anzuhängen.
Ich vermute das Problem eher im Bereich der .ini-Datei, die vielleicht nicht zur 1.3b Version passt, denn ich habe die ehemalige 1.3 .ini-Datei weiterverwendet und nur versucht, sie durch Einfügen in dem Abschnitt der Korrekturwerte für temp und humi durch "baro = 0.0" anzupassen - vielleicht war das ein Fehler, ich kann es nicht anbschätzen.
Ansonsten könnte ich auch ohne die Wetterwerte leben wenn der Rest gut funktioniert, es ist nur Neugierde, was denn da verkehrt sein kann. Wenn es zu langwierig und kompliziert wird, will ich gar nicht weiter auf dieser kleinen Macke herumreiten.
73 aus Köln
Klaus
DL2QB
Warte bitte mal bis GPS-Empfang da ist. Dann sollte der Luftdruck wieder angezeigt werden. Hintergrund: Die Korrektur des Luftdruckwertes wird über die GPS-Höhe durchgeführt (barometrische Höhenformel). Und wenn kein GPS-Modul vorhanden ist über die Höhe in der INI-Datei. Wenn jedoch ein GPS-Modul erkannt wurde, dieses aber noch keine gültigen Daten liefert, wird der Messwert so lange ausgeblendet.
gefällt mir erhalten: 4 in 3 Beiträgen
Hallo Ihr,
bin neu im Forum und auch, was LoRa angeht Einsteiger. Das APRScube Projekt hat mir gut gefallen und so kam vor 3 Tagen ein Kit mit APRScube + QRO + GPS + Sensor 3 ins Haus.
Am Montag habe ich die beiden Platinen bestückt und bin seitdem daran, den Cube auszuprobieren.
Nach dem konfigurieren mit den W-Lan Zugangsdaten habe ich über das WEB-Interface ein Update auf die Version 1.3b gemacht, die den Sensor 3 unterstützt.
Der Sensor wird auch mit seinen Daten angezeigt, GPS funktioniert und das Ganze hängt an meiner X50 auf dem Dach.
Was jetzt komisch ist, und damit bin ich anscheinend nicht alleine, ist das Sendungen empfangen (mit S3?) und hoch gezählt werden, aber immer "NO SIGNAL" und auch keine Entfernung angezeigt wird. Jetzt bin ich mir unsicher, ob vielleicht das QRO Modul defekt ist. Hat hier jemand einen Rat, was ich machen kann um den Cube empfangstechnisch zu prüfen?
Meine Idee zur Prüfung der Sendung war, das W-LAN Passwort ungültig zu machen, damit sicher zu sein, das nur HF als Weg geht und den Cube als "NODE" laufen zu lassen. Das funktioniert auch, allerdings sind bei der Telemetrie (DK5ES-10) keine Barometer Daten zu sehen, obwohl GPS verfügbar ist und 1005 bei baro angezeigt wird.
Was ich auch noch nicht hin bekommen habe, ist unter Ubuntu mit Filezilla auf den FTP Server des Cube zuzugreifen. Ohne Username und Passwort, richtig?
Viele Grüße aus Geisenheim (JN39XX)
Eric
Hallo Eric,
laut APRS.fi ( https://aprs.fi/info/a/DK5ES-10) scheinen RX und TX und damit das QRO-Modul zu funktionieren. Mit 150km geht es sogar sehr schön weit!
Auch wurden wohl schon Luftdruckwerte ausgesendet. Diese werden aber im Moment bei APRS.fi noch nicht angezeigt. Also vielleicht einfach mal durchlaufen lassen.
Für FTP gelten die gleichen Zugangsdaten wie für das Webinterface (admin/APRScube). Am besten funktoniert dafür WinSCP.
