jetzt wo du es schreibst: der APRScube unterstützt keinen "wide-1" path. Hatte ich hier schon gelesen, aber noch nicht realisiert...
Danke und geniss den Urlaub!
Grüsse
ich möchte den CUBE als mobiles TESTGATEWAY (Standortsuche für stationäres Gateway- Schliessung von Versorgungslücke(n)) betreiben. Firmware V 1.3
Für den portablen Internetzugang verwende ich:
a) Fritzbox 6820 LTE V3 - hier funktioniert Alles bestens.
b) Huawei E5577Cs-321 - Ist ein handliches LTE MODEM für die Hosentasche. Das Gerät hat auch keinen SIM-LOCK mehr...
Bei der Variante b) bekommt der APRS-CUBE keine IP-Adresse per DHCP. Somit lässt er sich nicht in den Gateway Modus umschalten. Das Huawei LTE-Modem an sich funktioniert. Mit einem Notebook kann ich ins Internet. Nur der APRS-CUBE bekommt keine Verbindung und es wird keine IP-Adresse auf dem Display angezeigt. Es bleibt bei der 0.0.0.0.
DHCP ist auf dem Huawei eingeschaltet / aktiviert. Das richtige Frequenzband (2.4 Ghz) ebenfalls ausgewählt. An dem kanns nicht liegen.
Die SSID vom AP hat auch _kein_ Leerzeichen.
Wie gesagt mit der Fritzox 6820 LTE funktioniert es ja. Ist eben ein wenig umständlich, da die 6820 externe 12 Volt mit extra Akku /Batterie benötigt.
Das Huawei hat den Akku bereits eingebaut und passt in die Hosentasche.
In einem Post weiter vorne, wird ein fast baugleiches HUAWEI LTE Modem verwendet. Dort scheint es ja zu funktionieren.
Hat jemand ein Idee oder Hinweise bzw. ähnliche Erfahrungen mit den HUAWEI Modems gemacht ?
Bin für Infos / Anregungen dankbar.
gefällt mir erhalten: 279 in 150 Beiträgen
gefällt mir vergeben: 31
Hallo Martin,
vermutlich kommt die WLAN-Verbindung erst gar nicht zustande. Die Zugangsdaten hast Du ja bereits überprüft; ich könnte mir nur noch vorstellen das es am Funkkanal liegt. Der M5Stack kommt ja bekanntlich mit den oberen Kanälen nicht klar so dass man immer einen der unteren - am besten Kanal 1 - wählen sollte. Schau mal nach ob Du das an Deinem Huawai irgendwo einstellen kannst.
Ich selbst benutze den Huawei E5770 und habe damit bisher noch nie Probleme gehabt. Die WLAN-Verbindung baut sich immer zuverlässig auf. Besondere Einstellungen habe ich nicht vorgenommen. Es hat einfach von Anfang an funktioniert und ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt.
gefällt mir vergeben: 7
Ich habe auf meinen beiden Cubes die Firmware 13b aufgespielt. Einer dient als iGate und der andere als Tracker. beide mit 1W Modul.
Mit der Firmware 13 lief alles bestens und ich habe am Tracker die Signale des iGates empfangen.
Aber jetzt mit 13b sehe ich zwar unten den grünen Balken mit RX und SWR Wert am Tracker, aber mir wird das Callsign des iGates und die Entfernung zu diesem nicht angezeigt.
Sonst funktioniert der Tracker bestens und auch der ENV-III Sensor wird mit unterstützt.
Besten Dank schon mal!!!
Beste Grüße!
Andi
Das sollte auch mit der 13b funktionieren. Denn da wurde diesbezüglich nichts geändert. 73 Frank
Ich vermute, das Du / Ihr im Urlaub seid. richtig ?
Und wird dann später ruhrtronik wieder "belebt" ?
Gruß Immo
Und ggf.: schönen Urlaub !
Hallo Immo,
APRScubes werden demnächst wieder verfügbar sein. Es gibt derzeit noch einen geringen Restbestand, bei Interesse bitte mail@call.de oder PN.
03.09.2022, 10:25
(29.08.2022, 20:14)DL3DCW schrieb: Das sollte auch mit der 13b funktionieren. Denn da wurde diesbezüglich nichts geändert. 73 Frank
Es tut mir Leid das sagen zu müssen, aber es dürfte an der Firmware 13b liegen, das die Aussendungen des iGates am Tracker nicht decodiert werden.
Hab die Firmware 13 aufgespielt und es funktioniert!
Grüner RX Balken mit S-Wert und danach die Anzeige der Station mit der Entfernung.
Bei 13b wird ein grüner Balken mit RX und S-Wert angezeigt und dann NO SIGNAL. Die Baken werden aber komischerweise gezählt.
Hier noch ein paar Bilder, wie das mit 13b aussieht:
https://www.dropbox.com/s/qsu7cajs5it9ln...0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1n1wf2bfj33r20...1.jpg?dl=0
Hmm, das ist merkwürdig und bisher auch noch nicht aufgefallen. Ich werde mir das bei Gelegenheit mal ansehen.
(03.09.2022, 15:45)DL3DCW schrieb: Hmm, das ist merkwürdig und bisher auch noch nicht aufgefallen. Ich werde mir das bei Gelegenheit mal ansehen.
Danke Dir!!!
Beste Grüße!
Andi
Bitte darauf achten: Es muss natürlich ein gültiges Positionspaket vom Gateway empfangen werden damit die Entfernung angezeigt wird. Bei Status- und Telemetriedaten erfolgt das nicht. Also ruhig mal länger laufen lassen. Vielleicht kannst Du ja auch mal über Kreuz testen ob es am Gateway oder am Tracker liegt.
(03.09.2022, 16:11)DL3DCW schrieb: Bitte darauf achten: Es muss natürlich ein gültiges Positionspaket vom Gateway empfangen werden damit die Entfernung angezeigt wird. Bei Status- und Telemetriedaten erfolgt das nicht. Also ruhig mal länger laufen lassen. Vielleicht kannst Du ja auch mal über Kreuz testen ob es am Gateway oder am Tracker liegt.
Servus Frank!
Ich hab das ausgiebig getestet mit folgendem Resultat:
iGate mit 1.3b Firmware
Positionspaket wird mit Tracker 1.3 empfangen und decodiert, also auch das Rufzeichen und die Entfernung angezeigt.
Mit Tracker 1.3b werden die Positionspakete empfangen (grüner Balken mit S-Wert) aber nicht decodiert. Es steht kein Rufzeichen und Entfernung da.
iGate mit 1.3 Firmware
Tracker letztens auf 600km Strecke mit 1.3b getestet. Kein einziges Gültiges Positionspaket eines iGate.
Mit 1.3 auf der selben Strecke immer mal wieder ein iGate sichtbar.
Gruß Andi
Sobald auf dem empfangenden APRScube die Firmware 1.3b drauf ist werden dort also keinerlei Positionspakete mehr decodiert?
(08.09.2022, 13:25)DL3DCW schrieb: Sobald auf dem empfangenden APRScube die Firmware 1.3b drauf ist werden dort also keinerlei Positionspakete mehr decodiert?
Ja genau, so ist es!
Die Settings auf der SD-Karte sind immer die selben.
Ich habe mal testweise zwei APRScubes als Tracker (NODE) und iGate (GATE) mit 1.3b getestet: Die empfangenen Pakete werden problemlos dekodiert und Rufzeichen sowie Entfernung angezeigt. Werde das aber weiter beobachten.
Am Samstag, den 26. November 2022 sind wir auf dem Amateurfunkmarkt in Dortmund:
http://www.amateurfunkmarkt.de/
Themen: 3
gefällt mir erhalten: 11 in 6 Beiträgen
gefällt mir vergeben: 11
29.09.2022, 21:02
ich wollte mich zwischendurch wieder melden
der CUBE arbeitet einwandfrei mit externer Magnetfuß mit minni 70cm Handsprecherantenne und externer GPS Antenne in meinem FirmenAuto.
bin voll begeistert Frank
LG Tom OE1TKS
Folgendes 1 Mitglied gefällt OE1TKS's Beitrag:1 Mitglied gefällt OE1TKS's Beitrag
gefällt mir erhalten: 13 in 5 Beiträgen
Ich möchte am QRO-Modul die MCX-Buchse gegen eine SMA-Buchse tauschen.
Ich finde leider nichts das Platinenseitig passt.
Hat jemand den passenden Suchbegriff oder eine Bezugsquelle für eine passende Buchse?
Folgendes 1 Mitglied gefällt DG3BFP's Beitrag:1 Mitglied gefällt DG3BFP's Beitrag
Ich habe bisher keine SMA-Buchse gefunden die passen würde. Das Problem dabei ist die Höhe da das Modul nur 7mm hoch ist. Genau aus diesem Grund ist da auch eine MCX-Buchse drauf.
Dann werde ich mal versuchen den SMA Adapter mit der MCX Bucse zu verlöten. Wenn das nicht klappt werde ich versuchen eine SMA Buchse zu Modifizieren das sie auf die Platine passt.
Mein Problem ist, dass ich den Cube nicht fest im Auto eingebaut habe.
Da ist es schon passiert das der Stecker sich unbemerkt aus der Buchse gelöst hat.
Das 1W Modul hat glücklicherweise überlebt.
Zukünftig will ich den Cube öfter portabel nutzen, da wäre eine fester sitzende Antenne auch schön.
