18.06.2021, 20:22
Dass in definierbaren Zeitabständen die Telemetriedaten gesendet werden
18.06.2021, 20:22
18.06.2021, 20:32
im Moment sind das unabhängig vom Mode 15min. Ich denke das ist ein ganz guter Kompromiss. Denn der Cube soll ja möglichst einfach zu konfigurieren sein.
Die Anzahl der Datenpakete wird dabei reduziert da die Header-Daten nur alle 60min übertragen werden. Lediglich das Paket mit den Messwerten wird alle 15min gesendet. Schwebt Dir eine besondere Anwendungsmöglichkeit/Einsatzzweck vor welcher kürzere bzw. längere Intervalle erfordert?
18.06.2021, 22:02
Bei meinem Cube kommen die Daten maximal ein Mal pro Stunde durch obwohl beide Cubes ca. 5m voneinander entfernt stehen, einer im Keller mit mobilantenne auf der Heizung, der andere hat eine vertikale Außenantenne.
18.06.2021, 22:18
Hmm, laut Deinen Rohdaten werden sie alle 15min übertragen: https://aprs.fi/?c=raw&call=DL8BAG
Das sollte auch völlig unabhängig von gewählten Mode RADIO/NETWORK sein. Deine andere Station DL8BAG-9 scheint weder GPS-Empfang noch Sensor zu haben. In dem Fall wird lediglich jede Stunde das Statuspaket gesendet. Soweit ich das sehen kann also bisher eigentlich alles so wie es sein soll, oder?
18.06.2021, 22:46
Ok. Dann verstehe ich das. An -9 ist weder Sensor noch GPS angeschlossen. Aber das macht so ja auch Sinn. Der Tracker erzählt ja dann nur ein Mal pro Stunde dass er noch da ist. Dann passt es. GPS kommt morgen. Jetzt hat -9 Nachtruhe.
Danke sehr für Deine schnellen Antworten! Du hast wirklich viel Gehirnschmalz reingesteckt. Vy 73 de Rolf
20.06.2021, 14:40
Jetzt werden Pakete mit GPS-Kooperationen übertragen. Im Display des Cubes kann ich sehen, dass er 11 Satelliten empfängt. Liesse sich die Anzeige der Position im Display realisieren? Alles in Allem: tolle Sache so wie es jetzt funktioniert
20.06.2021, 14:49
Natürlich kann man da noch jede Menge Spielereien einbauen. Stellt sich nur die Frage ob und wie weit sowas überhaupt sinnvoll ist und tatsächlich genutzt wird. Mein Anspruch an den APRScube ist primär das er einfach, robust und zuverlässig ist.
20.06.2021, 14:58
Das stimmt natürlich und derzeit ist das ja auch so.
23.06.2021, 09:39
Seltsames Verhalten des Cubes....
hatte vorgestern seltsame Ereignisse mit meinem Cube: lief jetzt wochenlang auf Version 1.2 im Auto - dann sehe ich plötzlich: altes Bildschirm-Layout wieder da Version 1.1 beim Laden.... ich hab nichts umgesflasht, der Cube hat das Auto nicht verlassen - komisch bleiben da "Reste" der alten Firmware im Speicher? Werde mal alles löschen und neu flashen 73, Christof
Christof Koch, DL3CK dl3ck@darc.de
23.06.2021, 11:44
Ja, die Vorgängerversion bleibt immer noch im Flash gespeichert. Dies ist sehr nützlich falls bei den OTA-Updates etwas schief lauft. Somit bleibt der Cube immer erreichbar und man kann dann einfach noch einmal probieren.
Vermutlich ist igendwo ein Fehler aufgetreten und der Cube meinte das die aktuelle Version "defekt" ist. Das Ganze passiert übrigens auch wenn man bei den OTA-Updates keine gültige Firmwardatei angibt bzw. den Dateinamen leer lässt und den Updatevorgang startet. Im normalen Betrieb (also ohne irgendwelches Zutun) ist das bisher aber noch nie aufgetreten.
23.06.2021, 12:15
Einen etwas anderen "Fehler" habe ich übrigens neulich im Auto beobachtet als es draußen so heiß war: Da machte mein APRScube ständig einen Neustart.
Ursache war aber nicht der Cube selbst sondern mein Huawai E5770 UMTS-Router. Der Cube wird darüber mit 5V versorgt. Der Router kam wohl mit der Hitze nicht klar und meinte immer wieder die Stromversorgung kurz unterbrechen zu müssen. Ohne Router direkt am Zigarettenanzünder bzw. an der Bordspannungssteckdose funktionierte dann alles problemlos. Und im Moment bei den moderaten Temperaturen läuft auch mit Router wieder alles perfekt ...
23.06.2021, 16:53
Hab mal gelöscht und neu geflasht - über WEB und FTP kam ich nicht drauf....
werds genauer beobachten
24.06.2021, 09:42
da fällt mir gerade noch was anderes ein.....
auf welchen Pins am Bus ist die GPS-Schnittstelle beheimatet oder programmiert? von M5 gibts ja noch die putzigen kleinen GPS-Module z.B. https://www.ebay.de/itm/274412373368?has...SwqZ9gweH9 wäre vielleicht preislich eine Alternative für die großen Module, die zwar schön (mit ext. Antenne etc.) sind aber auch 25€ teurer. falls du es parat hast, sonst such ich mal selber. 73 Christof
24.06.2021, 14:13
Das GPS hängt an der seriellen Schnittstelle. Man kann also das von Dir genannte Modul verwenden. Damit das schön steckbar wird brauchst Du allerdings z.B. noch das Plus-Modul. Und damit ist der Preisvorteil dann leider wieder dahin.
Es funktioniert damit dann aber Plug-and-Play. Ich habe das schon einmal kurz getestet. Allerdings vermute ich das die kleine eingebaute GPS-Antenne des Moduls nicht sehr leistungsfähig ist. Ich denke man bekommt damit nicht sehr viel bessere Ergebnisse als wie mit der integrierten Antenne des Standard-GPS-Moduls. Ich habe das bisher allerdings nicht weiter auspobiert.
24.06.2021, 15:01
mein Plan wäre ja (falls möglich) die Buchsen in der Bodenplatte anzuzapfen um so irgendwie auf die Serielle
zu kommen https://docs.m5stack.com/en/unit/gps ich werd mal diese PIO-Pins probieren, ich hatte das Modul mal nur mit einem USB-Schnittstellen-Modul am Terminal hängen und fand die Performance unter freiem Himmel gar net mal schlecht - im Gegensatz zur internen Antenne des großen GPS-Moduls, die ist ja unterirdisch
24.06.2021, 15:08
Ja, basteln kann man da natürlich etwas. Die erforderlichen Signale sind an der Bodenplatte herausgeführt. Mir ging es primär um eine Lösung ohne basteln
25.06.2021, 18:27
Ne is klar, ist nicht Plug and Play....
aber der fliegende Versuchsaufbau geht eigentlich ganz gut, mit der kleinen, internen Antenne ist unter meinem Vordach kein fix möglich gewesen, das GPS-Modul bringt 11-16 Satelliten..... muss ich halt noch schön verdrahten
25.06.2021, 18:57
Ok, dann berichte bei Gelegenheit vielleicht mal von Deinen Erfahrungen. Würde mich interessieren wie gut die eingebaute Antenne im Vergleicht zum Standard-GPS-Modul ist und wie schnell der GPS-Fix nach Systemstart kommt (am besten wenn der Cube >12 Stunden stromlos war).
Nachtrag: Kann das Modul wirklich mehr als 12 Satelliten? Beim Standard-Modul habe ich bisher nie mehr als 12 gesehen.
26.06.2021, 19:26
so, gestern und heut mal damit gefahren und getestet.....
die ersten Versuche waren ernüchternd - bei jedem Start Cold-Boot mit ca. 25-30 sec. immer Uhrzeit 0:00 und Datum 01.01.70.... wenn es mal lief, dann gut immer ein paar Satelliten mehr als das andere Modul heute hab ich es mal aufgeschraubt und siehe da - die Pufferbatterie war auf einer Seite nicht angelötet..... seither rennt das Modul ganz gut. Die Zeit-Differenz von 5 sec. ist jetzt auch weg - die man auf den Bildern noch sieht Die angezeigte Höhe unterscheidet sich von der "echten" immer um +45m, da weiß ich noch nicht warum, pendelt sich auch nach längerer Zeit nicht "richtig" ein. das Etikett vom Chip wurde liebevoll abgelöst - die Antenne ist mit 2,5 x 2,5 cm gerade zu riesig und nimmt den meisten Platz im Gehäuse weg anbei noch ein paar Bilder
27.06.2021, 13:39
Hat der kleine Sensor einen I2C Anschluss, wie der Temperatur-, Feuchte- und Luftdrucksensor?
Vy 73 de Rolf |
