So jetzt bin ich ein Stück weiter.
Ich wusste nicht dass über die Serielle Schnittstelle informationen ausgegeben werden.
Die Software crashed  mit einem IntegerDivideByZero ab.
GPS hat hier in der Wohnung keinen Empfang
Dort erhalte folgende Meldungen:
[INFO][PMU] init done!
[INFO][Main] LoRa APRS Tracker by OE5BPA (Peter Buchegger)
[INFO][Main] Version: 23.36.01
[ERROR][Configuration] Failed to read file, using default configuration.
[INFO][LoRa] Set SPI pins!
[INFO][LoRa] Set LoRa pins!
[INFO][LoRa] frequency: 433775000
[INFO][LoRa] LoRa init done!
[INFO][Main] Smart Beacon is: On
[INFO][Main] setup done...
25.09.2023   18:05:28
Sats: 0 HDOP: 99.99
Next Bcn: ~06:28:15
Bat: 4.13V,  0mA
Smart Beacon: On
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (IntegerDivideByZero). Exception was unhandled.
Core  1 register dump:
PC      : 0x400d54ce  PS      : 0x00060830  A0      : 0x800e2850  A1      : 0x3ffcbb80
A2      : 0xc0bfcbcc  A3      : 0x3ffbdb68  A4      : 0x3f403434  A5      : 0x00000000
A6      : 0x3ffc3ca4  A7      : 0x3ffbdb6c  A8      : 0x800d54c8  A9      : 0x3ffcbb60
A10     : 0x3ffc3ca4  A11     : 0x00000000  A12     : 0xfffffc02  A13     : 0x000003fe
A14     : 0x7ff00000  A15     : 0x40590000  SAR     : 0x0000001d  EXCCAUSE: 0x00000006
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x40092599  LEND    : 0x400925a9  LCOUNT  : 0xffffffff
Backtrace: 0x400d54cb:0x3ffcbb80 0x400e284d:0x3ffcbd40
ELF file SHA256: 5dc06be85ee99d59
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode
IO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13232
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
