Deaktivierung SNR/RSSI beim "Gateway V" - Druckversion +- APRS-Forum (https://forum.aprs-dl.de) +-- Forum: LoRa-APRS (https://forum.aprs-dl.de/forumdisplay.php?fid=26) +--- Forum: LoRA Hardware (https://forum.aprs-dl.de/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Deaktivierung SNR/RSSI beim "Gateway V" (/showthread.php?tid=36) |
Deaktivierung SNR/RSSI beim "Gateway V" - DL3DCW - 17.03.2021 Hallo zusammen, das Anhängen der SNR/RSSI-Werte an Positionspakete beim "Gateway V" (iot4pi LoRa-APRS-iGate) kann mit nachstehendem "Patch" deaktiviert werden. Dies ist vor allem bei einer höheren Gatewaydichte erforderlich da sonst die Diplikatsfilterung nicht mehr funktioniert und damit das APRS-Netzwerk überlastet werden kann (siehe dazu auch hier): Code: cd ~/iot4pi Danach nur noch das Gateway mit "sudo reboot" neu starten und alles sollte wie gewünscht funktionieren. Schönen Gruß Frank |
