Normale Version: T-TWR Plus
ich bin neu hier und habe auch noch nicht soviel Erfahrung mit APRS. Ich habe aber schon mal ein iGate mit einem Raspberry Pi und SDR aufgebaut.
Jetzt bin ich über dieses Device "gestolpert".
Herstellerlink: T-TWR PLUS mit einer anderen Software von GitHub im Beta-Status, kann man dann dieses Device als APRS Tracker, iGate oder DIGIpeater für VHF benutzen.
Das Device kann über WLAN und Bluetooth genutzt werden und damit ist die Bedienung dann nicht so fummelich.
Deutsche Anleitungen (3 Videos) dazu gibt es auf YouTube von Manuel Lausmann
Ich selber habe damit keine Erfahrungen, aber musste es gleich bestellen
Denn noch, gibt es bis zum 18. Nov. 9:00 MEZ Rabatt, so ist der Gesamtpreis ohne Akku bei 50€ incl. Versand.
Ich hoffe der Beitrag von mir wird nicht als Werbung verstanden. Ich freue mich über Meinungen zu dem Device und werde hier dann über meine Erfahrungen berichten.
(Lieferung ist im Moment Anfang Dezember)
DL7DL / Rene
Hi Rene,
hast du inzwischen schon Erfahrungen mit dem T-TWR Plus sammeln können?
Ich habe mich hier auch ein wenig mit einem T-TWR Plus VHF gespielt und es funktioniert soweit.
Zwei "Stolpersteine":
1) Der WLAN-AP ist eher unzuverlässig, am besten setzt man auf "WLAN-Station" und bindet ihn ins eigene Netzwerk ein.
2) Ich habe original die Firmware 3.0 geflashed und dann via OTA die 0.3b - bei dieser 0.3b war aber der Zugriff aufs Dashboard nicht möglich und auch manche Settings waren am Gerät nicht einstellbar.
Meine Zusammenfassung: https://dstar.at/ttwr/ - Vielleicht gibt es ja noch andere Erfahrungsberichte :-)
73 aus Tirol
Bernd
Danke für die Erinnerung, hier etwas zu schreiben.
Deine Beschreibung ist super.
Ja, es funktioniert nicht alles super (z.B. Access Point).
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gehäuse (leider ist der 4. Taster „RESET” nicht von außen zu erreichen).
Bei der Konfiguration kann mann keinen Passcode eingeben, damit wird der Tracker von den üblichen iGates ignoriert.
Ich habe mir ein eigenes APRS-iGate und einen APRS-Server aufgesetzt und damit hat es gut funktioniert.
Leider gibt es auf Github seit Monaten keine Updates für die Software.
Ich habe die Software über LINUX auf das Device geschrieben.
cd Documents/TWR/V0.3a/
. $HOME/esp/esp-idf/export.sh
esptool.py --chip esp32s3 -p /dev/ttyACM0 -b 921600 --before=default_reset --after=hard_reset write_flash --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 16MB 0x0000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 ESP32APRS_TWR_V03.bin
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Fehlerfrei funktioniert hat oder immer funktioniert. Ich hatte bei zwei Devices unterschiedliche Ergebnisse.
Ich hoffe ständig mehr Zeit zu finden, um weiter zu testen.
[attachment=165]
Servus ich habe auch so ein "taubes" Exemplar.
Eben hatte ich Zeit mal zu schauen was in dem Krach steckt welches mein Gerät erzeugt.
ich wollte mit dem SDR die Pakete dekodieren. Es funktioniert aber nicht mit Standard Einstellungen.
ich musste die Frequenzabweichung auf 3.5K hochdrehen damit die Pakete dekodiert werden.
Wieder Standard Einstellungen und mit dieser Erkenntnis die TX Frequenz im TWR ganz leicht nach unten verstellt und siehe da die Pakete werden auch dekodiert...
Sind das Toleranzen in den HF Modulen?
ob das jetzt DIE Lösung ist!?
Gruß Basti
(03.02.2024, 00:44)DO5SKL schrieb: [ -> ]Servus ich habe auch so ein "taubes" Exemplar.
Kann ich nach einem Spaziergang hier bei meinem Exemplar nicht direkt bestätigen.
a) TWR 0.3b hört andere Stationen (OE7XEI und meinen picoaprs BSH-2)
b) OE7XEI und mein picoaprs BSH-2 hören den TWR mit BSH-8
Wobei ich es schon hatte, dass andere Stationen ihn nicht gehört haben, nach einem reboot ging es dann.
SDR-Stick mag ich gerade nicht rauskramen, sorry.
gibt nun Firmware Version 0.4: https://github.com/nakhonthai/ESP32APRS_...s/tag/V0.4
Hallo Forum
Habe seit 2 Wochen auch zwei T-TWR-Plus Version 2.0. Hab mir Gehäuse gedruckt, gefällt mir :-)
Habe die neueste Software 0.4 geflashed.
Wlan ging gut, sowohl als AP als auch als Station.
Aprs funktioniert auch schon recht gut, sowohl als Tracker als auch als Digipeater.
Bin neu im Thema APRS (und in diesem Forum), weshalb ich grundsätzlich bei aprs noch nicht alles blicke :-(
Konnte aber schon 3 Messages an aprs.fi aus dem Schwarzwald absetzen.
Ein Problem hab ich mit dem Rädchen an der Seite, das prellt gewaltig. Man muss nur leicht mit dem Finger ran kommen und es reagiert ungewollt.
Eventuell ergänze ich auch die Software - aber erst mal spielen :-)
Würde mich gerne hier im Forum mit Euch austauschen zum dem LiliyGo.
Grüßle aus Baden
73 de tom dm6ts
Hallo, ich will mir das Ding auch kaufen... Bei YouTube lese ich bei einigen das sie nix hören damit auf APRS ? Hier lese ich was von Frequenzkorrektur ? Wie sind die Erfahrungen ? Muss man dann eventuell was nachstellen ? Hat jemand das Ding gekauft und es ging alles ohne Korrektur ?
DD6FM
Marco
Hallo Marco,
Ich habe 2 Stück. Die funken miteinande und verstehen sich. Konfigiriert als digipeatern geht die Antwort an den Tracker zurück. Habe auch schon 3 mal vom Tracker per Stummelantenne ne message an aprs.fi senden können.
Bin aber sehr neu bei aprs und verstehe viele der möglichen Einstellungen noch nicht.
Man kann auch Sprache übertragen.
Ich habe direkt bei lilygo bestellt und die Version 2.0 bekommen.
Habe die 144.8Mhz eingestellt und mein Callsign und ne Path Einstellung und los gings.
Bin noch am Spielen.
Als nächstes möchte ich den Source Code übersetzen. Erhoffe mir damit über die Usb-Verbindung ein Log zu bekommen und vielleicht damit zu sehen was auf der Luftschnittstelle passiert.
Fällt mir gerade ein: man kann auch ohne vorher compilieren an der Usb Schnittstelle mal horchen.
Hab mir auch mal die Software angeschaut: nicht schlecht!
Im Moment bin ich zufrieden :-)
Tom
Das mit der möglichen Frequenz Ablage muss ich mal mit aprs devices von Bekannten testen - keine Ahnung.
Habe Firmware version 0.4
Tom
Gut, alles klar, ich danke euch
Kleines Update von meiner Seite: Es gibt nunmehr bereits seit geraumer Zeit (April) Version ESP32APRS_T-TWR V0.4.
War diese Woche am Berg unterwegs und hatte den T-TWR zu Testzwecken mit. Er hat sowohl ausgesendet und wurde von anderen Stationen empfangen (siehe Screenshot aprs.fi - das Symbol bitte ignorieren ;-) ), auch habe ich während der Tour andere Stationen am Display gesehen/empfangen.
Ein Phänomen, das seit 0.4 aufzutreten scheint: Das Display beginnt zu "wandern", also verschoben/nicht mehr zentriert (siehe ebenfalls Foto anbei). Eventuell kann hier ein Factory-Reset helfen, muss ich bei Gelegenheit ausprobieren. Ausgesendet wird trotzdem. Meine erste Theorie war der Akkustand als Faktor, aber inzwischen auch am Ladegerät aufgetreten.
73 de Bernd, OE7BSH
  • Habe auch Version 0.4 auf 2 Hardwaren, das Display ist stabil.
  • Hat jemand schon mal versucht mit dem Entwickler in Kontakt zu kommen ? Ich hatte leider keine Antwort von ihm bekommen.
    Die Software ist recht gut gemacht, gut strukturiert mit mehreren Tasks unter FreeRtos; habe ein paar Jahre mit FreeRotos gearbeitet, traue mir zu die Software auszubauen.
  • Bin nicht zufrieden mit der Anzahl der Verbindungen. Höre im Lausprecher "Gequäke" aber es wird keine APRS-Message angezeigt.
    Bin aber auch totaler Novize bei Aprs und habe kein Kaufgerät zum Vergleich.
  • Hat sich schon mal jemand an die USB-Schnittstelle gehängt. Ein Logfile wäre hilfreich und ich erhoffe an USB Logdaten zu finden.
73 de tom dm6ts aus Baden
(12.08.2024, 09:43)DM6TS schrieb: [ -> ][*]Hat jemand schon mal versucht mit dem Entwickler in Kontakt zu kommen ? Ich hatte leider keine Antwort von ihm bekommen.
Ich habe auf github (https://github.com/nakhonthai/ESP32APRS_T-TWR) schon Rückmeldung von Beteiligten erhalten (contributors).
Update zum Display-Flip: Tritt auch nach Factory Reset noch auf.
73 de Bernd, OE7BSH
(29.03.2025, 00:25)OE7BSH schrieb: [ -> ]v 0.5 ist da:
https://github.com/nakhonthai/ESP32APRS_...s/tag/V0.5
Aber es hat einige Squelch-Probleme, das Signal auf Squelch 1 kommt nicht durch. Es gibt einen Bericht in github issues.
Die Probleme wohl nach wie vor existent: https://github.com/nakhonthai/ESP32APRS_T-TWR/issues/57
