Normale Version: TTGO T-Beam ESP32 LoRa APRS 433MHz Board wie testen?
ich beschäftige seit einigen Tagen mit dem LORA APRS Thema und habe mir bereits zwei TTGO T-Beam ESP32 LoRa APRS 433MHz Boards mit der Firmware von OE5BPA
https://github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_Tracker erfolgreich flashen können.
Nun habe ich hier ein weiteres TTGO T-Beam ESP32 LoRa APRS 433MHz Board, das nachdem flashen kein APRS Signal erzeugt (keine HF auf 433.775MHz im SDR RX zusehen).
Die beiden LEDs blinken, es sollte also ein GPS Signal empfangen werden.
Wenn ich die Software auf ein anderes Board Flashe, arbeitet es normal.  Daraus schließe ich, dass die Software in Ordnung ist.
Da ich noch kein Display aufgelötet habe, kann ich natürlich keine Meldungen sehen. Gibt es einen Debug Mode der den USB Port zur Ausgabe verwendet?
Wie könnte ich das Board testen? um festzustellen, ob es defekt ist?
VY 73 Manfred
Auf der Console kommt die folgende Meldung:
ps://github.com/lora-aprs/TTGO-T-Beam_GPS-reset
E src\LoRa_APRS_Tracker.cpp  355 : No GPS frames detected! Try to reset the GPS Chip with this firmware: https://github.com/lora-aprs/TTGO-T-Beam_GPS-reset
Das Board mit Display funktioniert, das ohne Display zeigt die Fehlermeldung.
VY 73 Manfred de DH0KAI
Dank Thomas DG0OFZ konnte ich den das Board in Funktion bringen.
Hier seine Anleitung:
Die Meldung "No GPS frames detected!" besagt, dass die Kommunikation
zwischen dem GPS-RX und dem Mikroprozessor auf dem Board gestört ist.
Das liegt meist daran. dass eine andere Software vorher den GPS-Chip für
ein anderes Ausgabeprotokoll initialisiert hat, welches die
OE5BPA-Software nicht interpretieren kann.
Die Lösung wird gleich in der Meldung mitgeliefert:
"Try to reset the GPS Chip with this firmware:
https://github.com/lora-aprs/TTGO-T-Beam_GPS-reset"
Du sollst also den GPS-Chip mit der unter der angegebenen URL zu
findenden Software neu initialisieren. Danach "spricht" dann das
"richtige" Protokoll und versteht sich mit Peters Software =;-)
Also musst Du folgendes tun:
- gehe zu https://github.com/lora-aprs/TTGO-T-Beam_GPS-reset
- lade die dortige Software herunter
- importiere die Software in Visual Studio Code
- compiliere die Software und lade sie auf den T-Beam hoch
Die Software muss EINMAL laufen. Dabei am besten den "Monitor" im Visual
Studio Code beobachten und den T-Beam unter freiem Himmel ablegen! Im
Erfolgsfall sieht man nach ein paar Minuten sekündliche Anzeigen von
GPS-Koordinaten.
Danach kannst du die OE5BPA-Software wieder aufspielen und nun sollte
alles laufen.
Noch ein Tipp, falls Du den Messenger "Telegram" nutzt:
Es gibt eine deutschsprachige LoRa-Diskussionsgruppe, wo viele
fachkundige Leute und auch Peter, OE5BPA vertreten sind. Dort bekommt
man recht schnell Hilfe bei solchen Sachen!
Hier ein Link zu der Gruppe: https://t.me/Lora_APRS
Ich bin auch dort zu finden =;-)
73 aus Weimar
Thomas, DG0OFZ
