17.03.2021, 11:15
das Anhängen der SNR/RSSI-Werte an Positionspakete beim "Gateway V" (iot4pi LoRa-APRS-iGate) kann mit nachstehendem "Patch" deaktiviert werden. Dies ist vor allem bei einer höheren Gatewaydichte erforderlich da sonst die Diplikatsfilterung nicht mehr funktioniert und damit das APRS-Netzwerk überlastet werden kann (siehe dazu auch hier):
Danach nur noch das Gateway mit "sudo reboot" neu starten und alles sollte wie gewünscht funktionieren.
Frank
cd ~/iot4pi
mv iot4pi_LoraGW_01 iot4pi_LoraGW_01_org
wget http://www.lora-aprs.de/gateway_v/iot4pi_LoraGW_01
chmod +x iot4pi_LoraGW_01Danach nur noch das Gateway mit "sudo reboot" neu starten und alles sollte wie gewünscht funktionieren.
Frank
