PicoAPRS von DB1NTO - Druckversion +- APRS-Forum (https://forum.aprs-dl.de) +-- Forum: APRS Hardware (https://forum.aprs-dl.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: sonst. kommerzielle APRS-Hardware (https://forum.aprs-dl.de/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: PicoAPRS von DB1NTO (/showthread.php?tid=8) |
PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 19.02.2017 Mein derzeitiger APRS-Liebling! Antennenmäßig habe ich von SRH-805 auf SRH-815 aufgerüstet ... PicoAPRS von Taner, DB1NTO (www.db1nto.de) - Nicht nur ein Tracker sondern ein Transceiver! Zum Test mal eben eine Runde durch den Wald: PicoAPRS in der Jackentasche (direkt am Körper getragen) Weil mich der Kleine so fasziniert ist bereits ein zweiter unterwegs. Alles, was mobil ist bekommt jetzt APRS RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 20.02.2017 Noch ein Nachtrag: für so ein kleines APRS-Gerät ist natürlich eine gute Abdeckung von Vorteil. Wenn der nächste Digi/Gateway zu weit weg ist werden meist nicht viele der eigenen Pakete empfangen und weitergeleitet. Auch kann es durch die geringe Sendeleistung und die kleine Antenne schnell zu Kollisionen mit anderen Stationen kommen. Eine Mobilstation mit 50W und Aufdachantenne wird dabei vermutlich oft gewinnen. Man kann die Abdeckung aber mit recht einfachen Mittel deutlich verbessen: Wir selbst haben dazu in unserer Region (siehe hier) eine Vielzahl von Raspberrys mit SDR-Stick aufgestellt (siehe hier). Teilweise an vorhandenen Relaisstandorten und teilweise auch bei den OM's zuhause. Da es sich nur um RX-Systeme handelt ist dafür zum Glück keinerlei Genehmigung/Rufzeichenzuteilung durch die BNetzA erforderlich. Durch mehrere dieser RX-Gateways wird nun die Wahrscheinlichkeit, dass das eigene Paket sauber empfangen wird, deutlich erhöht. Es kann natürlich trotzdem noch zu Kollisionen kommen. Aber vielleicht nicht an allen Standorten. Denn irgendwo ist mein kleines Signal dann doch stärker als die Mobilstation. Weil ich einfach näher an einem der Empfänger 'dran bin. Wenn mein Signal nun über die Gateways empfangen wird ist das aber nur die halbe Miete. Ich bin dann lediglich im APRS-IS (dem Internetteil des APRS-Systems - und damit z.B. bei aprs.fi) zu sehen. Aber noch nicht automatisch auch gut via HF. Daher sollte es in der Region auch irgendwo ein TX-Gateway geben. Dieses sendet dann meine Position zusätzlich via HF aus. Und so wird auch wieder ein Schuh 'draus. Denn wir wollen ja AmateurFUNK machen. Ansonsten könnten wir ja gleich das Smartphone benutzen ... ;-) Schönen Gruß Frank, DL3DCW RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 20.02.2017 Die ersten Vorbereitungen für den Fahrzeugeinbau ... Brodit-Halter, PicoAPRS und 5V-USB-Adapter für Zigarettenanzünder/Bordspannungssteckdose Das PicoAPRS wird nun mit einem Klettverbinder-Pad (SJ3550 von 3M) auf dem Brodit-Halter befestigt. Damit kann das Gerät dann ganz leicht vom Halter gelöst werden falls man mal zu Fuß unterwegs ist ... Das wird ein Spaß RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 22.02.2017 Und eingebaut ... Das PicoAPRS wurde mit einem Klettpad (SJ3550 von 3M) auf dem Brodit-Halter (ProClip) befestigt Der Brodit-Halter ist nur eingeklipst; die Klettverbindung hält das PicoAPRS bombenfest. Fast schon zu fest, hi. Eventuell kann man das Klettpad auch noch ein wenig verkleinern. Dann lässt sich das PicoAPRS etwas leichter lösen. Im abgebildeten Fahrzeug dient das PicoAPRS nur zu Versuchszwecken. Denn dort ist bereits APRS mit 50W und Aufdachantenne eingebaut. In einem anderen Fahrzeug wird das PicoAPRS dann zusätzlich noch via USB-Kabel über den Zigarettenanzünder bzw. die Bordspannungssteckdose versorgt. RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 25.02.2017 Einbau des PicoAPRS in ein weiteres Fahrzeug ... Das PicoAPRS wurde mit einem Klettpad (SJ3550 von 3M) auf dem Brodit-Halter (ProClip) befestigt In diesem Fahrzeug wird das PicoAPRS zusätzlich zur eingebauten Batterieversorgung auch noch über die Bordspannungssteckdose bzw. den Zigarettenanzünder via 5V-USB Adapter mit Strom versorgt. Durch die "AutoPower"-Funktion wird das PicoAPRS beim Einschalten der Zündung automatisch aktiviert und beim Ausschalten der Zündung wieder deaktiviert. Während des Anliegens der Bordspannung wird der eingebaute LiPo-Akku des PicoAPRS geladen. Nach dem Verlassen des Fahrzeugs kann man das Gerät daher mit vollem Akku problemlos auch als Fußgänger oder Fahrradfahrer mehrere Stunden weiter betreiben. Einfacher und komfortabler geht's fast nicht ... RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 01.04.2017 Hallo zusammen, eine weitere Anwendung für mein PicoAPRS: Im wasserdichten Aquapac-Beutel kann das PicoAPRS auch prima beim Wassersport eingesetzt werden Unterwegs wird das PicoAPRS dann z.B. einfach zusammen mit dem Segel den Mast herauf gezogen Somit ist keinerlei feste Installation (Bordnetz, Antenne, Kabel etc.) erforderlich. Weniger ist mehr. Schönen Gruß Frank, DL3DCW RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 12.05.2017 Oben im Mast ist das Pico kaum zu sehen. Beim nächsten Mal wird es mit etwas Abstand angebracht RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 12.05.2017 Auch das Fahrrad wurde natürlich nicht verschont. Dank Pico habe ich nun sogar einen GPS-Tacho! RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 12.05.2017 Eine weitere interessante Anwendung: Das wahrscheinlich kleinste TX-fähige APRS-Gateway der Welt ... Der 19"-Einschub gehört natürlich nicht dazu. Er dient nur zum Größenvergleich. Das Pico wird im Kiss-Mode betrieben; als Gatewayrechner dient eine SolidRun CuBox mit APRX. Ein Raspberry oder vergleichbarer Minirechner reicht aber auch. RE: PicoAPRS von DB1NTO - DM3EE - 12.05.2017 Ich halte mal mit: Das Mein Boot Bild kommt dann am WE .. Yacht oder Jolle? Was ist das für eines, ich seh kein Klassenzeichen. RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 12.05.2017 Sehr schön! Weiter so ;-) (12.05.2017, 11:52)DM3EE schrieb: Das Mein Boot Bild kommt dann am WE .. Yacht oder Jolle? Nur eine kleine "Yacht". Aber sie wächst noch, hi. Dehler VA18: https://de.wikipedia.org/wiki/Varianta_18 Hier mal ein Track von den ersten Versuchen: http://aprs.fi/#!ts=1494028800&te=1494115200&call=a%2FDL3DCW-8 Das Pico ist allerdings zu nah am Mast. Und meine Gatewayantenne zu niedrig. Es gibt also Optimierungspotenzial RE: PicoAPRS von DB1NTO - DL3DCW - 12.05.2017 In Vorbereitung: Das Ganze noch kleiner mit einem Raspberry Zero W. Da ist das WLAN gleich mit dabei. RE: PicoAPRS von DB1NTO - DM3EE - 04.06.2017 (12.05.2017, 12:56)DL3DCW schrieb: Das Pico ist allerdings zu nah am Mast. Und meine Gatewayantenne zu niedrig. Es gibt also Optimierungspotenzial Ach was, ich segel eine Neptun, siehe APRS.FI unter DM3EE-8 im Binnenrevier. Ich habe die Antenne direkt am Kajütfenster (Klebeantenne) und es geht. Nächstes Jahr .. tja dannn wird wohl mal ein vis a vis fällig RE: PicoAPRS von DB1NTO - DH5AZ - 15.11.2017 Hallo, habe ebenfalls einen PicoAPRS, ein wirklich tolles Gerät. Update auf die neue Firmware (004) hat bestens geklappt und die neuen Funktionen "Powersave und AutoPower" funktionieren sehr gut. Ist schon erstaunlich wie sich die Firmware innerhalb von nur einem Jahr entwickelt hat.
Ich habe einen BNC-Adapter am TRX montiert und den APRS-TRX kürzlich offen und ohne Antenne auf dem Schreibtisch liegen. Zwei Raucher interessierten sich für den PicoAPRS, denn ihnen war nach gründlicher Betrachtung ganz klar, dass es sich nur um einen dieser "Zigaretten-Dampfer" handeln kann. Was habe ich gelacht 73 Rene (DH5AZ) ------------------------------------------------ #UPDATE unter GNU-Linux: sudo apt install avrdude avrdude -p atmega1284p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b 230400 -Uflash:w:firmware.hex:i RE: PicoAPRS von DB1NTO - DD3HF - 10.03.2023 Moin,bin ab heute der „Neue“ hier. Habe den Pico 4 seit Dezember 22,auch mein Lieblings TRX.Passt sogar in eine Schluesseltasche.Da fast täglich Updates sind wäre es vielleicht nicht schlecht einmal im Monat zu erfahren was verbessert wurde.Kleiner Tipp ,da die Batteriekontakte sehr empfindlich sind und irgendwann abbrechen ein 5 mm starkes und 15 mm langes Stueck Kunststoff oder Holz unter die Kontakte, dann sind die gesichert gegen Bruch.Besonders wenn man einen Wechselakku hat.73 DD3HF PS Weiss jemand warum ich auf dem Iphone 14 keine Fotos sehe aus dem Forum? RE: PicoAPRS von DB1NTO - dl3by - 18.08.2023 Hallo zusammen, habe gerade gelesen, dass es den PicoAPRS v4 seit etwa drei Wochen auch als LoRa-Variante im 70 cm Band gibt. Hat den schon jemand ausprobiert und kann darüber berichten? 73, Stefan RE: PicoAPRS von DB1NTO - DO5DHA - 09.12.2023 Hallo zusammen kurze Frage, ich habe meinen Pico in den TNC Modus versetzt, leider kann ich in meinem PC Gerätemanager die serielle Com-Schnittstelle des Pico nicht finden ? |
