DL3DCW
20.02.2017, 15:04
ein weiteres Selbstbauprojekt mit zusätzlicher APRS-Funktionalität: Der SmartRepeater.
Primärer Bestandteil ist zunächst das 70cm-FM-Relais. Die Hardware dafür ist ganz bewusst sehr einfach gehalten um ein möglichst kompaktes System zu haben. Zum Betrieb sind nur noch Stromversorgung und Antenne erforderlich. Das ist alles.
Trotzdem brauchen sich die Funktionen nicht zu verstecken: Dank SvxLink ist das System absolut flexibel und natürlich komplett fernwartbar. An die eingebaute Netzwerkbuchse kann direkt eine HAMNET-Antenne angeschlossen werden (Internet geht natürlich auch). Damit ist von überall aus Fernzugriff möglich. EchoLink und Relaisvernetzung sind ebenfalls kein Problem.
SmartRepeater: Ein kompakter FM-Repeater mit APRS-Funktion (weitere Infos siehe hier)
Die Betriebsparameter des Repeaters (Frequenz, Ablage, Tonruf, CTCSS etc.) können über einen beliebigen APRS-Server ins APRS-System übertragen werden. Ein TX-Gateway in der Nähe sendet die Informationen dann per HF aus. Dies ist besonders für mobile APRS-Stationen interessant: Ein Tastendruck (QSY-Funktion) und das Funkgerät schaltet sofort auf den Repeater. Ablage, CTCSS usw. werden übernommen.
Darüber hinaus verfügt das System über einen zusätzlichen, frei konfigurierbaren SDR-Stick. Damit kann dann ganz einfach parallel zum FM-Relais auch noch ein APRS-RX-Gateway realisiert werden. Die Software (HAMServerPi) ist dafür bereits entsprechend vorbereitet.
Sobald das Projekt weiter fortgeschritten ist gibt es natürlich auch entsprechende Bilder. Sämtliche Schaltpläne, Stücklisten und eine Anleitung für den Nachbau werden später ebenfalls veröffentlicht. Soweit zumindest der kühne Plan ... ;-)
